建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路桥涵套管钻机钻孔一般规定
2014-4-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵套管钻机钻孔一般规定?   【解答】(1)套管钻机适用于砂类土和黏性土层钻孔,当地下水位以下有厚于5m的细砂层时,应选用上拔力较大的钻机。套管下沉总深度,应按土层紧密情况 ...
  【解答】(1)套管钻机适用于砂类土和黏性土层钻孔,当地下水位以下有厚于5m的细砂层时,应选用上拔力较大的钻机。套管下沉总深度,应按土层紧密情况和机械上拔力大小决定。钻机就位后须用支腿将机身支平支牢,使套管竖直度满足设计要求。
  (2)套管钻机在开孔下套管时,钻进速度宜慢,并应反复上提下压套管,校正好位置和竖直度。中等密实或密实的土层中钻孔,宜随钻进随下套管;松散土层中钻孔,应先下套管并深于抓土面1~1.5m,然后钻进;地下水位较高的粉、细砂土层中,应随时向套管中补水,保持套管中水位不低于地下水位,防止翻砂。
  (3)钻孔作业过程中,应观察主机所在地面和支腿支承处地面变化情况,发现下沉现象应及时停机处理。因故停机时间较长时,应将套管口保险钩挂牢。
