建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路桥涵钻孔桩施工准备规定
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 361| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵钻孔桩施工准备规定?   【解答】1)钻孔场地在旱地时,应清除杂物、换除软土、平整压实,场地位于陡坡时,也可用枕木、型钢等搭设工作平台。   2)在浅水中,宜用筑岛围堰 ...
  2)在浅水中,宜用筑岛围堰法施工,筑岛面积应按钻孔方法、设备大小等决定。
  3)钻孔场地在深水中或淤泥较厚时,可搭设工作平台进行施工,平台须坚固稳定,能承受施工作业时所有静、活荷载,同时应考虑施工设备能安全进、退场。如水流平稳时,钻机可设在船舶或浮箱上进行钻孔作业,但须锚锭稳固保证桩位准确。
  4)采用回转法或冲击法钻孔时,需设置泥浆循环净化系统,应在计划施工场地或工作平台时一并考虑。
  5)钻孔前应设置坚固、不漏水的孔口护筒。护筒内径应大于钻头直径,使用旋转钻机钻孔应比钻头大约20cm,使用冲击钻机钻孔应比钻头大约40cm.护筒顶面宜高出施工水位或地下水位2m,还应满足孔内泥浆面的高度要求,在旱地或筑岛时还应高出施工地面0.5m.护筒埋置深度规定:
  (1)岸滩上,黏性土应不小于1m,砂类土应不小于2m.当表层土松软时,宜将护筒埋置到较坚硬密实的土层中至少0.5m.岸滩上埋设护筒,应在护筒四周回填黏土并分层夯实。可用锤击、加压、振动等方法下沉护筒。
  (2)水中筑岛上,护筒宜埋入河床面以下1m;水中平台上可按最高施工水位、流速、冲刷及地质条件等因素确定埋深,必要时打入不透水层。
  在水中平台上下沉护筒,应有导向设备控制护筒位置。
  (3)护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%.
