建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路桥涵钻孔桩桩身混凝土检验规定
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵钻孔桩桩身混凝土检验规定?   【解答】钻孔桩桩身混凝土应匀质、完整。其检验下列规定:   1、对钻孔桩桩身混凝土应全部进行无损检测。检测方法铁道部现行《铁路工程基桩 ...
  1、对钻孔桩桩身混凝土应全部进行无损检测。检测方法铁道部现行《铁路工程基桩无损检测规程》(TB10218)的规定。
  2、对桩身混凝土质量有疑问和设计有要求的桩,应采用钻芯取样进行检测。检测方法应符合铁道部现行《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB10426)的规定。
  检验数量:施工、监理单位全部检查。
  检验方法:专业检测队伍检测。
