建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
客运专线铁路桥涵钻孔桩孔径、孔深和孔型设计要求
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵钻孔桩孔径、孔深和孔型设计要求?   【解答】客运专线铁路桥涵钻孔桩钻孔达到设计深度后,必须核实地质情况。孔径、孔深和孔型设计要求。   检验数量:施工单位、监理单位 ...
  检验数量:施工单位、监理单位全部检查。
  检验方法:检查施工记录、观察、测量检查和用检孔器或成孔检测仪器检查。
