建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
如何做好女儿墙防水
2014-4-14 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何做好女儿墙防水?   【解答】屋面女儿墙防水包括泛水、泛水收头及压顶。   1.泛水收头的提前破损和渗漏,是防水工程中出现较多的现象之一,出现破损和渗漏的常见原因是:收头粘贴不牢; ...
  【学员问题】如何做好女儿墙防水?
  1.泛水收头的提前破损和渗漏,是防水工程中出现较多的现象之一,出现破损和渗漏的常见原因是:收头粘贴不牢;固定方法陈旧,不牢固;端头开裂翘边、脱落、无保护措施,一旦破损开裂、脱开后就立即发生渗漏。针对性泛水墙身的材料可以有不同的构造形式:
  (1)女儿墙泛水较低时,防水层做过墙顶,用压顶盖压。
  (2)墙身为混凝土时,不留槽和挑槽,墙身为砖墙时,只留凹槽。不留槽的将泛水收头直接粘牢(泛水立墙要求满粘),用金属压条钉压,钉距最大为800mm,收头用密封材料封严。在钉压的收头上部再用金属盖板或合成高分子卷材条钉压保护,端头用密封材料封严。目的是一旦金属或合成高分子卷材保护条损坏,不会立即发生渗漏事故。
  (3)采用砖砌女儿墙时,可在泛水收头部位留设凹槽,将防水层端头压入凹槽,金属压条钉压,密封材料将端头封固,待上部墙面抺灰时压过端头,水泥砂浆抺压,也可再用金属或合成高分子卷材泛水钉压保护。
  2.压顶
  过去对压顶设计很轻视,只作砖砌抺水泥砂浆、预制混凝土块或现浇混凝土压顶。实践证明,砂浆抺面很快开裂剥落,混凝土压顶由于温差的干缩开裂,因而造成渗漏也是常见的,国外很多作法是采用不锈钢压顶配件扣装。因此,目前做金属的或柔性(合成高分子卷材)压顶增多,大大提高该节点的设防可靠性,是值得推行的。
