建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
基坑变形监测方法
2014-4-14 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 495| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基坑变形监测方法?   【解答】(1)从大量的基坑工程事故分析中可得出这样的结论:任何一起基坑工程事故,无一例外的与监测不力、不准确、不及时有直接关系。   (2)基坑工程监测是检验设 ...
  【学员问题】基坑变形监测方法?
  (2)基坑工程监测是检验设计方案正确性的重要手段,又是及时指导正确施工、避免事故发生的必要措施。
  (3)基坑工程监测是指基坑在开挖过程中,用精密仪器、设备对支护结构、周边环境,例如岩体、建筑物、道路、地下设施等的位移、倾斜、沉降、应力、开裂、基底隆起、土层孔隙水压力以及地下水位的动态变化等进行综合监测。
  (4)监测系统设计的原则有可靠性原则、多层次监测原则、重点监测关键区的原则、经济合理的原则、方便实用的原则。
  (5)支护结构顶端水平位移的监测,是最为重要的一项监测内容。
  (6)基坑开挖前应进行支护结构完整性检测,并断定缺陷的位置。
  (7)距基坑顶部边缘两倍基坑开挖深度范围内的建筑物、道路地下管线、地下设施等应进行变形监测。
  (8)桩侧土压力测试,是支护结构设计中很重要的参数,在一级安全等级的基坑工程中,常常要求进行测试。
  (9)锚杆现场抗拔试验的目的是,以求得锚杆的允许拉力等。
  (10)对岩土体性状因受施工影响而引起变化的监测,其重点是在距基坑开挖深度两倍范围内,以及时掌握基坑边坡的整体稳定性、及时查明岩土体中可能存在的滑裂面的位置。
  (11)地下水位的变化,对于基坑边坡和周边建筑物的变形会产生极为重要的影响。因此,对地下水位的升降动态监测是重要的监测内容之一。
  (12)用新的监测资料与原设计采用值进行对比,判断现有设计和施工方案的合理性和必要性,并对原设计和施工方案进行必要的调整。
