建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
路基工程路堑高边坡变形监测方法
2014-4-14 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程路堑高边坡变形监测方法?   【解答】路堑高边坡变形监测,主要采用以下四种方法:   a、边坡地表位移监测采用观测桩法和位移计法;   b、边坡深部位移监测采用深孔多点位移计 ...
  b、边坡深部位移监测采用深孔多点位移计法;
  c、桩(墙)背土压力监测采用土压力盒进行监测;
  d、地下水渗流监测采用渗压计进行地下水监测。
