建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
沉降变形监测测量基本要求
2014-4-14 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 242| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沉降变形监测测量基本要求?   【解答】1.水准基点使用时应作稳定性检验,并以稳定或相对稳定的点作为沉降变形的参考点,并应有一定数量稳固可靠的点以资校核。   2.每次观测前,对所使用的 ...
  【学员问题】沉降变形监测测量基本要求?
  2.每次观测前,对所使用的仪器和设备应进行检验校正,并保留检验记录。
  3.每次沉降变形观测时应符合:
  (1)严格按水准测量规范的要求施测。首次观测每个往返测均进行两次读数。
  (2)参与观测的人员必须经过培训才能上岗,并固定观测人员。
  (3)为了将观测中的系统误差减到最小,达到提高精度的目的,各次观测应使用同一台仪器和设备,前后视观测最好用同一水平尺,必须按照固定的观测路线和观测方法进行,观测路线必须形成附合或闭合路线,使用固定的工作基点对应沉降变形观测点进行观测。
  (4)观测时要避免阳光直射,且在基本相同的环境和观测条件下工作。
  (5)成像清晰、稳定时再读数。
  (6)随时观测,随时检核计算,观测时要一次完成,中途不中断。
  (7)对工作基点的稳定性要定期检核,在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动。
  (8)数据计算方法和计算用工作基点一致。
