混凝土大坝变形监测倒垂线的设计
摘要: 【学员问题】混凝土大坝变形监测倒垂线的设计? 【解答】1.倒垂孔内宜埋设保护管,必要时孔外还应装设测线防风管。 2.钻孔保护管直用壁厚 5~ 7 mm的无缝钢管,内径不宜小于100mm.测线防风管内径也 ...
【学员问题】混凝土大坝变形监测倒垂线的设计? 【解答】1.倒垂孔内宜埋设保护管,必要时孔外还应装设测线防风管。 2.钻孔保护管直用壁厚 5~ 7 mm的无缝钢管,内径不宜小于100mm.测线防风管内径也不宜小于100mm. 3.浮体组宜采用恒定浮力式,也可采用非但定浮力式。浮子的浮力一般按下式确定: P>200(1+0.01L) 式中 P——浮于浮力(N); L——测线长度(m)。 4.测线直采用强度较高的不锈钢丝或不锈因瓦丝,其直径的选择应保证极限拉力大于浮子浮力的3倍。 5.观测站的要求和正垂线观测站相同(见本节中正垂线的设计)。设置浮体组的观测站,必须建造观测室。 6.当正、倒垂线结合布置,两者间距较长,不在同一观测墩上衔接时应在两个观测徽上设置标志,用因瓦尺量取两观测墩间距离的变化。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
