建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
混凝土大坝变形监测正垂线的设计
2014-4-14 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 417| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土大坝变形监测正垂线的设计?   【解答】一、正垂线的设计:   1. 悬挂点应尽量设在坝顶附近。必须保证换线前后位置不变,并应考虑换线及调整方便。   2.重锤应设止动叶片。重锤重 ...
  【解答】一、正垂线的设计:
  2.重锤应设止动叶片。重锤重量一般按下式确定;
  W> 20(1+0.02L)
  式中 W——重锤重量(kg);
  L—一测线长度(m)。
  3.测线宜采用强度较高的不锈钢丝或不锈因瓦丝,其直径应保证极限拉力大于重锤重量的两倍。
  4.阻尼箱内皮装防锈、抗冻液体,其内径和高度应比重锤直径和高度大15~20cm.
  5.观测站宜采用钢筋混凝土观测墩,观测墩上应设置强制对中底盘,底盘对中误差不应大于0.1mm,观测站上宜设防风保护箱或安全保护观测室,并装门加锁。
  6.在竖井、宽维和直径较大的垂线井中,测线应设防风管。防风管内径视变形幅度而定,但不宜小于100mm.
