建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
滑坡防治监测方法
2014-4-14 08:45| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑坡防治监测方法?   【解答】1条 滑坡监测内容一般包括:地表大地变形监测、地表裂缝位错监测、地面倾斜监测、建筑物变形监测、滑坡裂缝多点位移监测、滑坡深部位移监测、地下水监测、孔隙水 ...
  【学员问题】滑坡防治监测方法?
  【解答】1条 滑坡监测内容一般包括:地表大地变形监测、地表裂缝位错监测、地面倾斜监测、建筑物变形监测、滑坡裂缝多点位移监测、滑坡深部位移监测、地下水监测、孔隙水压力监测、滑坡地应力监测等。对于Ⅰ级滑坡防治工程,应建立地表与深部相结合的综合立体监测网。
  2条 地表大地变形监测是滑坡监测中常用的方法。采用经纬仪、全站仪、GPS等测量仪器了解滑坡体水平位移、垂直位移以及变化速率。点位误差要求不超过±2.6~5.4mm,水准测量每公里中误差小于±1.0~1.5mm.对于土质滑坡,精度可适当降低,但要求水准测量每公里中误差不超过±3.0mm.
  3条 地表裂缝位错监测将了解地裂缝伸缩变化和位错情况。采用伸缩仪、位错计,或千分卡直接量测。测量精度0.1~1.0mm.
  4条 地下水动态监测以了解地下水位为主,可进行地下水孔隙水压力、扬压力、动水压力及地下水水质监测。
  5条 滑坡深部位移监测是监测滑坡体整体变形的重要方法,用以指导防治工程的实施和效果检验。采用钻孔倾斜仪了解滑坡深部,特别是滑带的位移情况。系统总精度不超过±5mm/15m.
  6条 锚索测力计用于预应力锚索监测,以了解预应力动态变化和锚索的长期工作性能,为工程实施提供依据。采用轮幅式压力传感器、钢弦式压力盒、应变式压力盒、液压式压力盒进行监测。长期监测的锚杆数不少于总数的5%.
  7条 压力盒用于抗滑桩受力和滑带承重阻滑受力监测,以了解滑坡体传递给支挡工程的压力。压力传感器依据结构和测量原理区分,类型繁多,使用中应考虑传感器的量程与精度、稳定性、抗震及抗冲击性能、密封性等因素。
  8条 监测数据的采集应尽可能采用自动化方式。数据处理须在计算机上进行,包括建立监测数据库、数据和图形处理系统、趋势预报模型、险情预警系统等。监测设计须提供滑坡体险情预警标准,并在施工过程中逐步加以完善。监测方须定期向建设单位、监理方、设计方和施工方提交监测报告,必要时,应提交实时监测数据。
