建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
公路外业勘测高程测量
2014-4-14 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路外业勘测高程测量?   【解答】1.高程测量采用正付平法,正付平的高差不符值在30Lmm以内。水准点应设在稳固且估计施工时不会触动的地物上,其距离不应超过500米。中桩高程误差不应超过10厘 ...
  【学员问题】公路外业勘测高程测量?
  【解答】1.高程测量采用正付平法,正付平的高差不符值在30Lmm以内。水准点应设在稳固且估计施工时不会触动的地物上,其距离不应超过500米。中桩高程误差不应超过10厘米。
  2.水准点高程测量应采用不底于S3级的水准仪进行测量,测量时视线长度不应大于150m, 当跨越沟谷时可增至200m,对跨越宽度超过200米以上时应按跨河水准测量的方法测量。
