建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
水准测量测高
2014-4-14 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水准测量测高?   【解答】因为在同一个水准面上高程相等,因此我们在两点间安置能360度旋转的提供同一水平视线的水准仪;分别读取两点上标尺的读数,这样两读数位置(中丝位置)的高程是一致的 ...
  【学员问题】水准测量测高?
  【解答】因为在同一个水准面上高程相等,因此我们在两点间安置能360度旋转的提供同一水平视线的水准仪;分别读取两点上标尺的读数,这样两读数位置(中丝位置)的高程是一致的(都等于仪器高程),我们通过高程的传递就可计算地面两地的高差。
  设后视点A读数为a,前视点B读数为b;现希望求的AB点间的高差HAB(HAB=HB-HA)。
  则
  仪器高程=HA+a;仪器高程=HB+b(HA,HB分别为AB点高程)
  所以HA+a=HB+b
  HB-HA=a–b
  即HAB=a–b就是说高差=后视读数-前视读数
