建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
视准轴不平行于水准管轴
2014-4-14 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 791| 评论: 0
摘要:   【学员问题】视准轴不平行于水准管轴?   【解答】水准仪经检验与校正后,仍存在有视准轴不平行于水准管轴的残余误差,为了减少和削弱这项误差的影响,在作业时应尽可能保持前、后视距相等。如果在某地区无 ...
  【学员问题】视准轴不平行于水准管轴?
  【解答】水准仪经检验与校正后,仍存在有视准轴不平行于水准管轴的残余误差,为了减少和削弱这项误差的影响,在作业时应尽可能保持前、后视距相等。如果在某地区无法做到前、后视距相等时,也可以采用相邻几个测站的前视距离总和等于后视距离总和的方法。
