建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
景观篱笆
2014-4-9 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 754| 评论: 0
摘要: 建筑事务所:HeriSalli 地点:奥地利,维也纳 项目组:Lukas Allner, Monir Karimi 结构工程师:Bollinger-Grohmann-Schneider; Wien 金属:Metallbau Fischer; Klagenfurt 表皮:SFK Tischler GmbH; Kirc ...
建筑事务所:Heri&Salli
地点:奥地利,维也纳
表皮:SFK Tischler GmbH; Kirchham
项目年份:2011
摄影:Paul Ott Photografiert, Heri & Salli
维也纳建筑事务所Heri&Salli构思了一个形似茧的钢构架,包裹住位于奥地利一处私人住宅花园中的泳池。预制板及其内部结构,或多或少的,都取决于它们的功能参数化、条理化空间要素,具体表现在使用及体验表面的可能性。
从任务出发,重新定义现有的湖景花园,同时创造视线关注点和方向,提升与周边邻居之间经典质朴的篱笆形式。在最简单的情况下,篱笆的功能在于保护或者划定界限,以前并不可见的视觉化的线。进一步说,它作为审美元素或有代表性的符号,并作为一个2唯的元素分离不同区域。我们基于不同的需求定制篱笆,将其作为一个既有花园的三维边界。篱笆本身上升至一个倾斜的构造上的布局,因此划定了一个空间。考虑到这一点,它并没有限制空间,反而创造并让它更具有体验性,划定界限的功能成为附加。
形似茧的开口元件目标在于创造不同的空间品质和体验。部分覆盖,遮蔽、保护,然后打开,最后在水池的中间或者底部游出去。曲线给出一个浩瀚的感觉,使空间感觉比它真实的要大,在之内建立与房子最佳的协调感。不同的集成结构例如台阶、座椅、低洼地区或带靠背的桌子,泳池覆盖的定义取决于与原来建筑的几何关系;它们也不过是建筑的一部分。集成板遵循从正交边缘到空间的动态过程,中间部分则与钢结构内外相关,或是沿垂直方向消除。
在这种情况下,建筑成为在描述空间可能性的积累,创建一个广袤的土地之间的边缘。
建筑:建筑的支撑结构可以被描述为远缘杂交和板安装对角运行循环管型材框架结构设计的一个突出的凹形式。框架包括固体扁钢焊接型材。不完全封闭的外壳构造和菱形板是在对角线上固定,可沿轴转动。
