建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林景观中的地形处理原则分析
2014-4-4 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 779| 评论: 0
摘要: 园林景观项目中的地形大致可分为陆地及水体两部分。地形上景观设计处理的好坏对园林空间的美学特征和人们的空间感受有着直接影响,影响着园林的景观效果、布局方式、排水设施等重要因素。因此,处理园林地形也必须遵 ...
 园林景观项目中的地形大致可分为陆地及水体两部分。地形上景观设计处理的好坏对园林空间的美学特征和人们的空间感受有着直接影响,影响着园林的景观效果、布局方式、排水设施等重要因素。因此,处理园林地形也必须遵循一定的原则。在园林景观设计中经常会遇到各种各样的问题,下面法国DELD当代景观主创设计师给大家分析下在设计中遇到地形问题的处理原则及解决方法。
一、因地制宜,随势生机
要想在一块土地上创造出多种景观效果,首先必须进行合理的地形改造,再进行合理布局,依低挖湖,据高堆山或适当平整土地,使园林地形更多样化,并利用地形组织空间和控制视线范围,通过与其他园林景观要素的配合,形成一个自然丰富、生态优美的空间景域,满足人们观赏休息及进行各种户外活动的需求。
《园治》中有“约十亩之地,须开池者三,……余七分之地,为垒土者四……”,这种水、陆、山三四三的用地比例,虽然不是一定的,但说明园林景观布局首先进行地形和竖向控制,只有山水相依,水陆比例合宜,才可能创造更适合现代都市人居住的生态环境。
二、因景得宜
地形处理是造园的基础,也是造园的必要条件。《园治·兴造论》中:“因者:随基势高下,体形之端正,碍木删桠,泉流石柱,互相借姿;宜亭斯亭,宜榭斯榭,不妨偏经,顿置婉转……”,即因不同的地点和环境条件灵活地组景,有山靠山,有水依水,充分攫取自然的美景为我所用,因此,在造园前必须进行地形处理,地形的处理对景点的布置起着决定性的作用。
北京着名皇家园林-颐和园就是利用自然美景堆土成山组成了万寿山,后来在万寿山上建造佛香阁,到佛香阁上观景,可以俯瞰昆明湖和万寿山景色,向西望去,玉泉山的宝塔也净收眼底,西山层峦铁翠,再看北面,色彩丽的众香界、智慧海,更是美如仙境,佛香阁宛如巨擘,将万寿山一带和方圆几十里的美景携带与身边,成就这一重要园林美景的正是平地而起的万寿山和佛香阁。
三、地形与环境相协调的原则
园林中的地形是具有连续性的,园林中的各组成部分是相互联系、相互影响、相互制约的,彼此不可能孤立而存在。因此,每块地形的处理既要把持排水及种植要求,又要与周围环境融为一体,力求达到自然过渡的效果。
四、符合园林美的法则
园林是人为的艺术加工和工程措施而成的。园林美源于自然又高于自然,是自然景观和人文景观的高度统一。园林美具有多元性,在园林的地形处理中必须遵循园林美的法则。
结语
园林景观对提高人们生活环境质量,增进人们身心建康至关重要,所以我们应该在园林景观设计中把好关,做好园林地形分析的工作,创造出更好的生态景观
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
