建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
退休工人设计“超级病床” 能冲马桶懂实时监控
2014-4-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
摘要: 摘要 : 78 岁的退休工人金生友照顾瘫痪在床的老伴却游刃有余,秘诀是他打造了“超级病床”能冲马桶懂实时监控。   长期瘫痪在床的病人,需要家人经常抱上抱下,及时清理大小便。认认真真照顾一天下 ...
摘要78岁的退休工人金生友照顾瘫痪在床的老伴却游刃有余,秘诀是他打造了“超级病床”能冲马桶懂实时监控。
  长期瘫痪在床的病人,需要家人经常抱上抱下,及时清理大小便。认认真真照顾一天下来,即使是身强力壮的小伙子也受不了。但家住江阴市澄江街道78岁的金生友,照顾瘫痪在床的老伴却游刃有余,秘诀就是他为瘫痪妻子打造了“超级病床”。
  他先网购电动葫芦,给妻子做“升降机”
  四年前,金生友的妻子卧床不起。老伴爱干净,于是他每天都给妻子整理床铺、洗澡。可是,每次给妻子洗完澡之后,累得气喘吁吁的他,就不能把妻子抱到床上了。
  退休前曾是单位机修车间主任的金生友心想,如果在天花板上装个滑轮,岂不是可以方便地升降着把妻子抱上抱下?说干就干,他先找来滑轮尝试,发现效果不错。
  “一个电动葫芦才200多元,可以升降500公斤的东西,比用手拉滑轮省力多了。”网购来电动葫芦后,金生友就开始安装、调试。
  金生友用一块布做成一个布托,每次要移动妻子时,就把妻子放进布托中,用钩子钩住布托,按下按钮,通过电动葫芦就能将妻子提升起来,然后通过天花板上的导轨,把妻子横向移动。
  接着又网购零件,设计出遥控冲水马桶
  “升降机”的成功使用,一下子激发了金生友的创造激情。从此以后,他从淘宝上买回了各种零件,最终在妻子的病床上“加装”了一整套自动化系统。
  妻子大小便失禁,事后还要及时清洗,这个问题怎么解决?他首先在妻子的床下挖了洞,下面安置接便器与导尿管道,管道最终通向一个储物桶,一个简易的冲水马桶就成形了。但不同的是,这个马桶里装有一个感应器,一旦污物到了一定量,就会报警。
  为了给妻子冲洗,金生友在床边装了一个水箱,并将家里的自来水管接到这个水箱里,再通过一根软管,接通水箱里的水,用小水泵把水引向妻子的床下。这样,妻子方便后,他就可以打开开关抽水直接给妻子冲洗,并将大小便冲入储物桶内。“对于小便冲洗,我还装了个遥控器,即使夜里听见她小便了,一按遥控器,就能通过水泵抽水冲洗好。”
  这个多功能病床,能实时监控体温、床温
  “冬天水太冷,不能直接给她冲洗。”金生友又想到通电给水箱中的水加热:“水温也不能太热。”他又给水箱装了一个温控器,可以控制水箱里水的温度。为了消毒,他又加装了一台机器,可以往水箱里打臭氧来消毒自来水。
  对于大小便的异味,金生友又在接便器的管子中加装了一根排气管通到室外,并装上了小排风扇,这样,就能保证房间里一点异味都没有了。
  为更清楚地了解妻子的身体情况,他做了个24小时监测体温的系统,记者采访时看见,他妻子当时的体温是36℃。怕妻子冷,他将电热水袋放在床下,不接触妻子的身体,却能给妻子提供热源。并且,他给妻子的被窝也安装了24小时温度监测器。
  床尾的水箱上有4个数字显示器。“两个是控制和显示水温的,一个是显示她腋下体温计体温的,还有一个是显示被窝温度的。”金生友介绍说,被窝里通过电热水袋加热,通过温控器保持恒温,一旦超过或低于设置的温度就会断电或加热。
