建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
软弱土地基特征因素:抗剪强度很低
2014-4-11 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
摘要: 软弱土地基特征因素:抗剪强度很低 软土的天然不排水抗剪强度一般小于20kPa.其变化范围约在5~25kPa. 1.4 渗透性较差 软土的渗透系数一般在i10-5至i10-7mm/s(i=1,2,9)之间。因此软土层在自重或荷载作用下达到 ...
软弱土地基特征因素:抗剪强度很低
软土的天然不排水抗剪强度一般小于20kPa.其变化范围约在5~25kPa. 1.4 渗透性较差 软土的渗透系数一般在i×10-5至i×10-7mm/s(i=1,2…,9)之间。因此软土层在自重或荷载作用下达到完全固结所需的时间很长。
责任编辑:跳跳豆
