建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
钻孔桩易发生的事故预防:钻孔偏位或偏斜
2014-4-11 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
摘要: 钻孔桩易发生的事故预防:钻孔偏位或偏斜   1.测量放线有误,故施工前应精确测定桩位中心点,并加以复核,确信数据、桩点无误后再开始施工,这种错误应尽量避免。   2.钻机移位,长时间的震动,有可能造成 ...
钻孔桩易发生的事故预防:钻孔偏位或偏斜
  2.钻机移位,长时间的震动,有可能造成钻机移位,故埋设护筒时应用经纬仪在护筒口用油漆打上骑马桩点,对比钻头中心和骑马桩点中心重合情况,相应调整钻机位置。
  3.地质原因,底层松软不均、岩面倾斜或遇探头石致使钻头冲击力不均匀,向地势较低的岩层方向打滑造成偏斜,可使钻头在偏斜处反复扫孔,是钻孔正直,严重时应回填粘质土(回旋钻)或片石(冲击钻)至偏斜处以上1.5米—2.0米的高度,重新钻孔。
责任编辑:跳跳豆
