建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
房屋建筑工程管理:砌筑加气混凝土粉煤灰砖
2014-4-11 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 房屋建筑工程管理:砌筑加气混凝土粉煤灰砖 砌筑加气混凝土粉煤灰砖,砌块在砌筑前3d要求浇水湿透,砌墙时要对好灰缝按序错开排列,留出门窗位置防止任意砍砖;砌墙时铺灰不宜过长,严禁使用隔日砂浆,严格控制砂 ...
砌筑加气混凝土粉煤灰砖,砌块在砌筑前3d要求浇水湿透,砌墙时要对好灰缝按序错开排列,留出门窗位置防止任意砍砖;砌墙时铺灰不宜过长,严禁使用隔日砂浆,严格控制砂浆配合比;砌筑时要保证砂浆饱满,及时刮缝,对砌块的组砌情况随时检查,及时纠正错排错放,按设计要求留槎并埋设拉结筋。隔墙顶部应用立砖斜砌挤紧,顶部严禁砌片砖,砌体灰缝一定要横平竖直。垂直缝要灌浆或挤浆砌在局部承压处,如端支承处宜用混凝土垫块或小砖砌,确保墙面的平整度、垂直度符合验收规范。保护砌块,减少棱角碰伤损坏。
责任编辑:跳跳豆
