建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
立式化工泵结构特点是什么
2014-4-11 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 503| 评论: 0
摘要:   【学员问题】立式化工泵结构特点是什么?   【解答】立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的 ...
  【学员问题】立式化工泵结构特点是什么?
  【解答】立式化工泵为立式结构,进出口口径相同,位于同一中心线上,占地面积小,安装检修方便,建筑投入低,加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,振动噪音很低。无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。分基本型、分流型、切割型等多种规格,不锈钢材质有304、316、316L等。
  立式化工泵,供输送不含固体颗粒、具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃—120℃。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
