建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
R型循环泵密封体结构具有哪些优点
2014-4-11 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 559| 评论: 0
摘要:   【学员问题】R型循环泵密封体结构具有哪些优点?   【解答】1、安装、检修方便。100R-37热水循环泵共用654510膨胀石墨环10个,65455隔环6个,从泵的两端都可安装和拆卸。石墨密封环和隔环间隔安装,口端三根 ...
  【解答】1、安装、检修方便。100R-37热水循环泵共用φ65×φ45×10膨胀石墨环10个,φ65×φ45×5隔环6个,从泵的两端都可安装和拆卸。石墨密封环和隔环间隔安装,口端三根不要隔环。正常情况下,一组填料运行一年,口端三根视情况,一般四个月左右更换一次(因压力,温度不稳造成)。整体组装时,膨胀石墨密封环不切口。第二次更换口端三根时,要把口端内部清理干净,把备好更换的三根切成一个或对称切开二个45°切口,三根缺口错开安装。
  2、密封效果好,无泄漏。油桶泵
  3、使用寿命长。整组填料一年更换一次。口端三根一般六个月更换一次。密封体可使用三年,填料套从原来三个月提高到二年左右。
  4、结构简单,改造容易。原密封体不变,只加工一个φ75×φ65×105的铸铁套压进即可。膨胀石墨环可以定点加工,隔环在车床上加工即可完成。
  5、经济效益好。原浮动环结构,100R-37热水循环泵需三组浮动环和一个泄压环,一套价值700元,改用膨胀石墨环后,每年只需60元。改装后,没有再发生事故停车现象。因去掉了泄压环,泄压孔被堵死,每小时可节约热水1—2吨。
建设网的微信和微博
责任编辑:粥粥
