建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
消防工程知识:常闭的防火门中必须具有防盗功能的防火门
2014-4-11 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要:   【学员问题】常闭的防火门中必须具有防盗功能的防火门?   【解答】有些疏散通道,单位的管理者平时要求防盗及保安,常闭的防火门就需要上锁,若没有消防技术措施。一旦把门锁死,火灾时人员将无法疏散酿成 ...
  【解答】有些疏散通道,单位的管理者平时要求防盗及保安,常闭的防火门就需要上锁,若没有消防技术措施。一旦把门锁死,火灾时人员将无法疏散酿成惨祸,这样的例子相当的普遍。目前这样的安全隐患仍大量存在。不是防火检查不到位,而是防盗保安对管理者来说同样非常重要,检查人员提出的禁止锁住防火门的要求难以得到管理者的配合,这种情况防火门就必须采取联动控制措施。
  简单功能的可以设推闩式电磁锁,有复杂功能要求的可以选择安全疏散门控制器,此类产品平时用电磁锁锁门,有防撬报警功能。当发生火灾时,可通过消防联动模块控制安全疏散门控制器开启防火门,专用的安全疏散门控制器发出声光报警信号,引导人员疏散。现场还设有消火栓按钮,紧急时人员可敲碎玻璃直接启动安全疏散门控制器开启防火门,并发出声光报警信号。一台安全疏散门控制器可以控制8台以下的防火门。
