建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
专家称中国新建建筑寿命不超30年 不及英国1/4
2014-4-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
摘要: 摘要: 浙江奉化一幢只有20年历史的居民楼如麻将般突然倒塌。究竟是设计施工时就埋下“苦果”?还是使用不当所致?鉴定为C级危房为何在隔天就粉碎性倒塌?一般性建筑的耐久年限为50年到100年。那究竟是谁缩短了房屋 ...
摘要:浙江奉化一幢只有20年历史的居民楼如麻将般突然倒塌。究竟是设计施工时就埋下“苦果”?还是使用不当所致?鉴定为C级危房为何在隔天就粉碎性倒塌?一般性建筑的耐久年限为50年到100年。那究竟是谁缩短了房屋的寿命?
浙江奉化居民楼
浙江奉化居民楼
   上世纪80年代后,我国各地城市化建设提速,大批楼房密集建成。如今,许多楼房的建设年龄已经陆续达到20年、30年。有人担忧,一些城市良莠不齐的建筑进入“质量报复周期”。那么,这些建设时间超过20年的老旧楼房,到底存在哪些隐患?
    “80后”“90后”楼房频成事故主角,建筑实际寿命与设计目标距离较大,按照我国《民用建筑设计通则》的规定,一般性建筑的耐久年限为50年到100年。然而,现实生活中,很多建筑的实际寿命与设计通则的要求有相当大的距离。2010年,住建部某负责人在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上说:“我国是每年新建建筑量最大的国家,却只能持续25-30年。”相较之下,英国建筑的平均寿命达到132年,美国是74年。
    究竟是谁缩短了房屋的寿命?从规划设计、建筑质量和实际使用三方面进行评估。上世纪八九十年代,市场经济刚刚起步,由于规范标准体系跟不上建设速度,很多建筑工人甚至来不及学习建筑常识,就从“稻田”直接上了脚手架。加上技术和资金方面的原因,建筑工程质量很难得到保证。
    此外,考虑到建筑成本,当时一些结构应该采用钢筋和水泥的地方或减少或取消,甚至以泥浆代替水泥砂浆使用,也会严重影响房屋质量和使用寿命。除了规划设计和建筑质量以外,建筑寿命长短很重要的一方面,取决于人们能不能呵护已经使用一定年限的“老楼”。在我国,破墙开店、野蛮装修屡见不鲜,为日后房屋坍塌埋下隐患。
    砖混结构是一种“免疫力”很低的结构,往往看起来很强壮,但内里已经千疮百孔。哪怕把打掉的墙再重新填回去,也虚不受补,因为结构性的伤害是不可逆的。如今城市中的大部分商品房,已采用抗震性更强的框架结构。为防止身边有更多“老楼”提前寿终正寝,各地相关部门应尽快对所辖城市的老旧楼房进行全面普查和彻查。同时,对没有维护价值,抑或是妨碍城市规划建设的危楼,采取外迁安置居民的办法,并通过拆迁补偿,最大可能消除那些“未老先衰”房屋存在的各种安全隐患。
