建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
技术创新提升室内空气品质
2014-4-10 07:48| 发布者: ccbuild| 查看: 617| 评论: 0
摘要: 摘要: 提升室内空气品质(IAQ)的努力遇到了一些瓶颈,这是由于开发商们和工程师们不得不平衡其他一些需求,如提高建筑整体性能和减少能耗。全球很多行业组织、研究机构和大学都致力于寻找适合的解决方案,以满足IA ...
摘要:提升室内空气品质(IAQ)的努力遇到了一些瓶颈,这是由于开发商们和工程师们不得不平衡其他一些需求,如提高建筑整体性能和减少能耗。全球很多行业组织、研究机构和大学都致力于寻找适合的解决方案,以满足IAQ和能效的双重需求。最近,有些新技术的发展将有助于打破僵局。
  目前,室内空气品质问题已经成为全球严重影响健康的原因之一。研究表明,室内空气污染可以导致大量疾病的发生,包括癌症和哮喘,同时也降低了工作和学习的效率。在商用建筑中,主要污染物来源包括建筑材料和家具,以及供暖、通风和空调设备及其配件。
  尽管有很多因素导致室内空气品质较差,解决这个问题的方法基本上可以归纳为两个。根据美国环保部,最有效的方法就是控制污染来源。通过减少或禁用可以产生有害化学品排放的产品,从而避免室内污染的产生。这些产品包括各种类型的地板、化学清洗剂、家具、打印机、屋顶系统、墙面涂料、油、粘合剂和密封剂等。
  很多制造商也已经对他们的产品进行重新梳理,生产更低污染的产品,降低挥发性物质(VOCs)的水平或不再使用如甲醛等物质。绿色卫士环境研究所(GreenguardEnvironmentalInstitute)进行一项认证计划,对10,000多种化学物质进行检测,并公布通过认证的产品名单。
  作为来源控制的第二步,如果你想介绍一种产品,它可以有助于去除环境中的有毒物质,它将是什么呢?UL实验室最近正在美国佐治亚中学进行有关涂料的实验研究。该项研究是测试一种新涂料,它可以吸附教室空气里的VOCs。结果显示:在7天的实验中,VOC吸附涂料使得教室中的VOC浓度减低了45%,低VOC涂料降低了9%,而传统涂料没有改变。
  尽管我们采取来源控制的措施获得了很好的效果,但来自室外空气、设备运行、办公用品或教具、霉菌和病毒的污染仍将对整个建筑产生影响。这些就需要通过通风和过滤系统来解决。然而,对于提升建筑性能的关注使得我们不得不考虑到减少或消除污染物所需的能耗。
  最近,德克萨斯大学奥斯汀分校的研究者们公布了在零售行业中有关IAQ和能源使用的两项研究。一项研究针对零售店中的通风率和/或污染物浓度。它指出,满足甚至超过所规定的通风要求并不能完全控制污染物在所需的限定范围内,并建议使用其它控制方式,或许更有效、更经济。另一项研究针对高效过滤器对用能和室内空气品质的影响。研究者们进行了空气流系统测试,发现过滤器和盘管压力下降,风机压力上升。
  他们发现,高效过滤器仅在定速风机模式会节能,而在其它状况下的用能会增加。但是,他们观察到,能耗的增加可以与洁净空气传输率的提升相抵消。
  德国和台湾的学者们也在进行不同的工作,意图开发新的传感器技术以控制IAQ和减少能耗。台湾长庚大学在《医学工程和物理学》杂志2月刊发表的报告中介绍了建立一个以无线传感器网络(WSNs)为基础的室内空气监测系统。实验结果显示,传输速度提升了30%,而用能则减少了30%。
  德国萨尔大学的一个研究组织正在开发一个气体传感器系统来监控VOCs,它可以提供高品质的室内空气而不会因常规意义上的通风所产生能源损失。智能通风系统可以自动向房间和室内空间输送所需的新鲜空气,这样可以减少能耗水平,最高可达50%。该项目得到了欧盟的资金支持。
  建立一个人工的环境并不是完全无风险的,但持续的研发工作有助于将风险降低到最小程度,并满足性能和可持续化的要求。另外,正如专家所说的,协调好能源和IAQ的关系,技术人员需要开发更好的、一体化的解决方案。
