建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
现场施工毕业论文
2014-4-5 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 施工现场管理 绪 论 一、当前形势下建筑施工现场管理现状 合理的施工现场管理,是建筑施工取得成功、建筑质量优异的有力保证。然而,有相当一部分建筑施工现场管理水平低下,管理形势并不乐观。 (1)施 ...
 施工现场管理
绪  论
一、当前形势下建筑施工现场管理现状
(1)施工现场管理相关机制不健全
建筑施工的现场管理是施工管理的核心部分,它决定着建筑施工质量,建筑施工进度,建筑使用成本以及建筑使用效能等。有些施工现场管理比较差、管理比较混乱,具体表现在:施工没有进行组织设计,施工无计划性,想到哪里就干到哪里;操作无标准,不按程序进行施工;制定的规章制度不执行,形同虚设;隐蔽工程验收不认真,形象进度表示不明确;没有具体的目标管理和质量安全保证体系;脏、乱、差、野现象严重;材料堆放无序,卫生环境差,跑、冒、滴、漏,工人无良好的作业和生活环境等等。这些表现都是因为施工现场管理分工极不细致明确,施工现场管理组织机制极不健全,导致责任不明确,整体管理水平达不到标准,进而影响整个工程的施工。
(2)施工质量和安全等相关意识薄弱
施工质量是施工管理的最终目标,但仍有部分施工企业片面追求施工速度而忽略了施工质量。在施工过程中,一味追求进度,往往造成质量方面的欠缺,这种只求进度的施工现场意识对施工现场来说,影响极其恶劣。因为在施工中,单一追求进度,往往忽略了施工技术要求,经常出现相关违规操作,大大降低施工质量。
(一)施工现场管理的目的
为了使施工现场文明整洁,施工井然有序,管理有制度,内部资料齐全,安全措施得力,质量管理目标明确、效果显著、不扰民、不污染环境,开展文明施工制度化、经常化、规范化和标准化。正确处理施工过程中的劳动力、劳动对象和劳动手段在空间布置及时间顺序上的矛盾,保证施工活动的正常顺利进行,做到人尽其才、物尽其用,以优良的施工质量、快捷的施工速度、较低的施工成本、优质高效的完成施工生产任务,为用户提供满意的建筑产品。
(二)施工现场管理的意义
一般来讲,施工现场管理的意义十分明显,因为施工现场对一项项目工程来说,是工程建设的起点,也是工程建设最为直接的场所。建筑施工现场不仅仅是施工,其更重要的意义在于管理,管理的好与坏直接关系到施工质量和施工进度。对于施工现场来说,只要有施工必然会有施工现场,只要有现场,必须有科学的现场管理,才能提升施工企业管理水平。
优化施工现场管理是工程项目施工阶段管理的最重要内容。现场管理水平优化与否直接影响到项目管理的三大目标(成本、质量和进度),科学合理的施工现场管理对提高施工项目劳动生产率是必不可少的,管理控制得当,和谐有序的施工现场将会极大限度地提高工程项目的效益。
二、 工现场管理
(一) 施工现场管理的原则
经济效益原则
施工现场管理一定要克服只抓进度和质量而不计成本和市场,从而形成单纯的生产观和进度观。项目部应在精品奉献、降低成本、拓展市场等方面下工夫,并同时在生产经营诸要素中,时时处处精打细算,力争少投入多产出,坚决杜绝浪费和不合理的开支。
   科学合理原则
施工现场的各项工作都应当按照既科学又合理的原则办事,以期做到现场管理的科学化,真正符合现代化大生产的客观要求。还要做到操作方法和作业流程合理,现场资源利用有效,现场设置安全科学,施工现场员工的聪明才智能够充分发挥出来。
 标准化规范化原则
标准化、规范化是对施工现场的最基本管理要求。事实上,为了有效协调地进行施工生产活动,施工现场的诸要素都必须坚决服从一个统一的意志,克服主观随意性。只有这样,才能从根本上提高施工现场的生产、工作效率和管理效益,从而建立起一个科学而规范的现场作业秩序。
(二) 施工现场文明施工管理
文明施工管理细则
1. 现场场容、场貌布置
现场布置图:必须根据场地实际合理地进行布置,设施设备按现场布置图规定设置堆放,并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。
道路与场地:道路畅通、平坦、整洁,用混凝土浇捣,不乱堆乱放,无散落物;建筑物周围应浇捣散水坡,四周保持清洁;场地平整不积水,无散落的杂物及散物;场地排水成系统,并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放,及时处理。凡市区沿道路的建筑工地周围,应设置不低于2.5m的围墙,围墙两面刷白。外面涂上建筑物名称、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等内容。
班组落手清:班组必须做好操作落手清,随作随清,物尽其用。在施工作业时,应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度,定期检查评分考核,成绩上牌公布。
大堆材料:砂石分类、集成堆放成方,底脚边用边清。砌体料归类成垛,堆放整齐,碎砖料随用随清,无底脚散料。灰池砌筑符合标准,布局合理、安全、整洁,灰不外溢,渣不乱倒。
周转设备:施工设施设备、大模、砖央等,集中堆放整齐。大模板成对放稳,角度正确。钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格,集中存放。竹木杂料,分类堆放、规则成方,不散不乱,不作它用。
水泥库:袋装、散装不混放,分清标号,堆放整齐,目能成数。有制度,有规定,专人管理,限额发放,分类插标挂牌,记载齐全而正确,牌物账相符。库容整洁,无“上漏下渗”。
构配件及特殊材料统一堆放:混凝土构件分类、分型、分规格堆放整齐,楞木垫头上下对齐稳定,堆放不超高(多孔板不得超过12块)。钢材、成型钢筋,分类集中堆放,整齐成线。钢木门窗框扇、木制品分别按规格堆放整齐,木制品防雨、防潮、防火,埋件铁件分类集中,分格不乱,堆放整齐。特殊材料(包括安装、装演、装饰、保温及甲供、自购)均要按保管要求,加强管理,分门别类,堆放整齐。
2. 生活卫生
生活卫生应纳人工地总体规划,落实卫生专(兼)职管理人员和保洁人员,落实责任制。
施工现场须设有茶水亭和茶水桶,做到有盖加配杯子,有消毒设备。
工地有男女厕所,有便溺设施,落实专人管理,保持清洁无害。
工地有男女更衣室,有防窃措施,保持室内清洁。
工地设简易浴室,保证供水,保持清洁。
现场落实消灭蚊蝇孪生承包措施,与承包单位签订检查监督约定,保证措施落实。
生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡,妥善处理,保持场容整洁。
3. 文明施工检查措施
检查时间:项目文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产技术部门牵头组织公司各职能部门(质安部门、劳资部门、材料部门、动力部门等)每月对项目进行一次大检查。复杂业务模块,使用存储过程,提供系统的健壮性,及运行速度。
检查内容:施工现场的文明施工执行情况。
检查方法:项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应定期对项目进行检查。除此之外,还应不定期地进行抽查。每次抽查,应针对上一次检查出的不足之处作重点检查,检查是否认真地作了相应的整流改。对于屡次整改不合格的,应当进行相应的惩戒。检查采用评分的方法,实行百分制记分。每次检查应认真作好记录,指出其不足之处,并限其责任人整改合格,项目文明施工管理组及公司文明施工检查团应落实整改的情况。
奖惩措施:为了鼓励先进,鞭策后进,应当对每次检查中做得好的进行奖励,做得差的应当进行惩罚,并敦促其改进。由于项目文明施工管理采用的是分区、分段包干制度,应当将责任落实到每个责任人身上,明确其责、权、利,实行责、权、利三者挂钩。
(三) 施工现场进度管理
现场施工进度管理控制是现场施工管理控制的一个重要阶段,它主要是通过完善项目控制性阶段进度计划,审查施工单位的施工进度计划,做好各项动态控制工作,协调各单位关系,具体管理制度如下:
通过对控制性进度计划的分解、细化、优化调整,加强对施工单位申报的年、季、月施工进度计划的审查。
跟踪工程施工进展,对工程进度存在动态控制外,并开展内部业务讨论。
由分管总监组织每周一次进度分析会,对进度存在问题进行分析,找出解决办法。
对工程关键路线以及整体工程进展进行分析、评价,并落实解决问题的负责人。
施工企业内部制定各种规划来进行控制,同时协调参加单位之间的进度关系。
最有效的是经济手段,通过直接关系到施工企业经济利益的方法来控制进度。
在承包合同中写进有关工期和进度的条款。
建设单位的进度优惠条件和工期提前奖励和延期罚款,通过物资的供应进行控制等。
(四)  施工现场材料管理
当前建筑企业施工现场材料管理中存在的问题在施工现场管理实践中,有些建筑企业管理不严,现场管理混乱,规章制度不执行,施工无计划,操作无标准;工人纪律松弛,生产效率低;各种材料、工具、设备无专人管理,乱丢乱放,浪费惊人,现场环境脏、乱、差,导致部分施工项目施工进度、质量控制、安全防护、现场布置不能按计划实施。主要表现为:
1.企业重视不够,材料管理人员未经专业培训,素质和水平不高,不能适应企业内部管理的需要。
2.材料采购过程暗箱操作,预算惊人,却有假冒伪劣产品。
3.材料储存保管过程无人管理,材料堆放零乱,无明显标志卡片、标记等,忽视防火、防潮、防盗等安全规范,不仅浪费严重,而且影响工期。
(1)  材料供应管理
材料供应管理就是配合设计方确定所需材料的品牌、材质、规格,精心测算所需材料的数量,组织材料商供货。
1.掌握建材方面法规文件。我国《建设工程质量管理条例》对钢材、水泥、商品混凝土、砂石、砌墙材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
2.工程项目部要对每天进场的主要物资填写《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐》,需要监理单位签字,交易数量必须覆盖实际使用量。
3.做好调研选好合格材料。一是审核查验材料生产经营主体的各类生产经营手续是否完备齐全;二是实地考察企业的生产规模、经营理念、销售业绩、售后服务等情况;三是重点考察企业的质量控制体系,是否具有国家及行业的产品质量认证,材料质量在同类产品中是属于一般、中档还是高档等。
4.把好材料的进场检验关。建筑材料验收入库时必须向供应商索要“防伪备案证明”。材料检验单位必须具备相应检测条件和能力,经省级以上质监部门或者其授权部门考核合格后,方可承担检验工作。重点工程、重要工程的主要建材应委托各级质监部门认可或授权的检测单位进行材质检验。
(2)  材料采购
面对种类繁多的材料采购单,必须将数量(含实际损耗)、品牌、规格、产地等一一标志清楚,尺寸、材质、模板等必须一次到位,以避免材料订购不符,影响工程进度。采购人员须做好以下工作:
掌握市场信息,降低材料价格。广泛收集材料的市场价格,切合市场实际情况,反映材料价格的一般水平。工程材料价格信息的调查和采集,涉及面广、工作量大,是一个复杂的信息系统。
1.充分利用市场,合理安排运输。运费支出是构成材料采购费用的重要因素,节约运输费用,可降低材料采购成本。在材料质量、性能都能满足需求,而材料价格基本相等的情况下,就应到离施工现场最近的地点采购;材料尽量一次运输到位,减少二次倒运和装卸费用。
2.采取合理的采购模式。施工用主要材料可由甲乙双方共同采购,材料质量双方共同控制。对不符质量要求的材料施工方有权拒收、拒用。材料价格由业主方依市场行情确定,承建方、监理单位可广泛参与。业主方主要以招标方式确定材料价格,也可以货比三家,选择质优价廉的材料。这样做使供货、保管、使用一体化,减少甲乙双方扯皮情况。
(3)  材料堆放管理
根据现场实际情况及进度情况,合理安排材料进场,对材料做进场验收,抽检抽样,并报检于甲方、设计单位。整理分类,根据施工组织平面布置图指定位置归类堆放于不同场地。
1.专门库房,妥善存放。建筑材料应存放于符合要求的专门材料库房,否则会降低使用寿命。如钢材、水泥等材料,应避免潮湿、雨淋。钢材(及制作成品)堆放在潮湿的地方会很快被氧化锈蚀,影响使用寿命;水泥回潮或被雨水冲淋后不能使用。
2.标志清楚,分类存放。建筑工地所用材料较多,同种材料有诸多规格,比如钢材从直径几毫米到几十毫米有几十个品种,又有圆钢和带钢之别;水泥有标号高低不同,又有带R与不带R、硅酸盐、矿渣、立窑、悬窑之别,建筑物的不同浇灌部位,其设计标号是有差别的,绝不能错用、混用。
(4)  材料发放
对于到场材料,清验造册登记,严格按照施工进度凭材料出库单发放使用,并且需对发放材料进行追踪,避免材料丢失。特别是要对型材下料这一环节严格控制。对于材料库存量,库管员务必及时整理盘点,并注意对各材料分类堆放。易燃品、防潮品均需采取相应的保护措施。另外,不论是项目经理部、分公司还是项目部,仓库物资发放都要实行先进先出的原则,项目部的物资耗用应结合分部、分项工程的核算、严格实行限额/定额领料制度,在施工前必须由项目施工人员开签限额领料单,限额领料单必须按栏目要求填写,不可缺项。对贵重和用量较大的物品,可以根据使用情况,凭领料小票多次发放。对易破损物品,材料员在发放时需作较详细的验交,并由领用双方在凭证上签字认可。
(五)  施工现场安全管理
安全是建筑施工中永恒的主题,因此要始终将把安全生产放在很重要的位置。在施工管理上,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度、经济效益。没有安全,一切就无从谈起。
(1)  安全管理生产体系
项目经理出任组长,由各施工工长,班组长及专、兼职安全生产检查员组成施工现场安全生产管理小组。项目设专职安全员一名,因安全问题有权责令某分部分项工程整改,各施工班组设兼职安全检查监督员。
(2)  安全技术保证措施
1.脚手架施工:①外架采用附着式提升钢管脚手架,钢管、扣件、螺栓等质量应符合规范要求。施工中随时检查,严禁使用锈蚀、弯曲有裂缝的金属杆件。②施工操作层必须满铺竹脚手板,每块脚手板必须搁置在不小于三根的钢管上,靠外边要按规范设400高的踢脚板并用铁丝扎牢。③脚手架搭设完毕要进行分部、分段验收。
2.“三宝”和“四口”的使用与防护:①安全帽、安全带、安全网必须使用经有关部门检验合格的产品。②安全帽配戴时要系好帽带,不准使用缺带及破损的安全帽。③安全带应储存在干燥、通风的仓库内,不准接触明火、高温、强酸、强碱或尖锐和坚硬物件。④安全带应高挂低用,不准将绳打结使用。⑤安全网从二层楼面起开始设置,往上层每间隔四层设置一道,外墙随建筑物高全封闭安全密网一层,同时设一道随施工高度提升的安全网,网绳严禁破损,应里低外高,里边距墙<150mm,每隔3m设支撑,角度为45°,网与网之间拼接严密,空隙不大于100mm。⑥所有预留洞口,用砼板盖防护,边长或直径在200—500mm的洞口,用砼板盖防护,楼梯口须安装固定栅门或护栏,并安装照明设施。
3.施工用电:①首先根据施工现场机械设备总台数(动力用电)和照明用电情况计算总用电量,并选择合适的临时变压器,设置临时变压器时考虑现有的配电装置。②配电导线应有足够的力学强度,不发生断线现象,在正常的温度下,导线能持续通过最大负载电流而本身的温度不超过规定值,导线上电压损失应在规定的允许范围内,能保证电气设备正常工作。③选择合适的配电导线,导线架设必须设在专用电线应装设横档和绝缘子,离地4m以上。④现场采用三级配电、二级保护、三相五线,配电箱内应设漏电保护器,配电箱应设专人看管,箱门上设醒目的警示标志,配电箱内设总熔丝、分熔丝、分开关。⑤动力线和照明线应分别设置,照明灯具在室外应有防雨措施,金属外壳箱应作接地或接零保护,同一移动开关箱内严禁有380V和220V两种电压等级。
4.塔吊施工:①安装的塔吊必须有出厂合格证和检验合格报告。②塔吊司机和指挥必须持证上岗,上岗前搭吊指挥须书面给搭吊司机作安全技术交底严格执行塔机“十不吊”原则和塔机“六不准”。③针对施工现场环境制定确保塔吊作业安全的技术措施和群塔吊作业安全措施。④经常检查塔机的各部件的机械性能和电气部分的安全使用情况,发现安全隐患责任到人立即整改。
5.施工机具:①所有进场的施工机具必须有可靠的接地或接零,并指派专人看管。②压刨机、搅拌机等机具的外露转动部件必须装有防护装置,压刨机设有刀口防回弹装置。③手持电动机具必须单独安装漏电保护器,防护罩壳必须齐全有效,橡皮不得破损和随意拖地,严禁电线搭铁施工。④较大型施工机具全部采用一机一闸、一箱一锁,专人看管。⑤施工时的乙炔发生器与明火距离应大于10m,且装有可靠的回火防止器、保险链、防爆膜。氧气瓶与乙炔瓶距离大于5m、操作人员应持证上岗,气瓶要有防护圈、防护帽、标准色标。
6.物料提升机外用电梯:①根据工程实际情况,采用人货两用外用电梯、龙门(井架)各三台布置在合适的结构部位处;安装时要检查其出厂合格证和检验合格证,要有安全停靠装置、停靠门、吊蓝安全门上料口防护棚、上下超高限位器、断绳保护器、缓冲器、超载限制器,良好的通信联系等安全设施,安装完毕后要经专业验收签证后方能投入使用。②龙门(井架)架的接料平台口要设置不小于1.2米高的防护栅栏,架体设置牢固,要安装可靠的断绳保险装置,龙门(井架)架,外用电梯上要张挂安全标语,严禁超载或“带病”作业。③龙门(井架)架随主体结构上升并与主体有效连接加固,架体顶端必须装设避雷装置。
7.模板安装:①根据施工实情,我部采用普通扣件钢管脚手架作为现浇砼模板的支撑,并经过验算。②钢管支撑严禁使用弯曲、有裂纹、锈蚀严重的管材。③模板采用50×100木枋,主龙骨中距400mm作底衬、剪力墙采用18厚层板,50×100木枋作主龙骨,外用φ48的普通双钢管,间距600×700,φ12镙杆穿墙固定。④拆除模板支架时,必须待砼强度达到设计要求或规范值。拆除后的材料要堆放整齐,严禁超载堆放。
(3)  主要防范及控制措施
Ø        进入现场的所有人员必须带安全帽,超高作业必须系安全带,施工现场设置安全警告牌。
1.所有机电设备实行专人负责操作,并持证上岗,非业人员不得用电器设备。供电设备要遮盖严实,经常检修,并设置漏电保护器。
2.现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置及架设,并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的安全检查。用电按三相五线制架设的规定,现场用电线路及电器安设由持证电工安装,无证人员不得操作。现场的所有用电设备须安设漏电保护器,并在每班前由持证电工进行检验。
3.加强对施工人员的防火安全教育和对现场消防器材的管理,消防器材需配备齐全,其安放位置应符合消防要求;定期检查,必要时更换灭火器的药品,保证消防器材随时处于良好状态。
4.随时取得气象预报资料,根据气象预报,提前作好防风防雨措施,并切实安排措施严格执行实施,并合理安排现场施工生产。
(六)  施工现场质量管理
(1)  工程质量保证目标
工程质量以树立“百年大计、质量第一”为观念。质量检验项目一次合格率100%,分项工程优良率90%,分部工程优良率75%以上,竣工验收工程质量力争达到国家奖励。
(2)  工程质量组织保证体系
为确保本工程施工质量达到质量检验评定标准等级,建立以项目经理为首,以项目技术部为主体,总部技术、质检、安全部门以及监理、市质量监督站实施逐级监督,总部其它职能部门、积极配合的多层质量管理体系,全面控制每一个分项、分部工程质量。实行目标管理,进行目标分解,按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。按照公司质量体系文件规定,使项目各部门到各施工班组,层层落实质量职责,明确质量责任。
(3)  施工质量措施保证
1.料贯彻执行各级岗位质量责任制,在熟悉图纸的基础上,认真搞好图纸会审、施工组织设计、施工作业设计和作业指导书等技术基础工作。分部分项工程施工前,技术人员要认真做好技术准备工作,分层分级做好技术交底工作。在施工过程中密切配合建设单位、设计单位和质监单位的检查,共同抓好现场施工质量技术管理工作。
2.严格把好原材料进场质量关,材料进场必须有出厂合格证或材质证明,并应按要求做好原材料的送检试验工作。并做好成品、半成品的保护工作,所有原材料、半成品、成品都须经检验合格后方能使用,同时还应做好产品标识和可追溯性记录。
3.现场设专职质检员,严格质量检查制度,实行质量一票否决权,质检员对整个工程质量有严格把关的责任,对关键部位、隐蔽工程应重点检查,并随时检查各道工序,发现问题及时限期整改或停工处理。
4.施工过程中应严格按图纸设计要求和施工验收规范对施工全过程进行质量控制,贯彻以自检为基础的自检、互检、交接检、专职检的“四检”制,每道工序经检查合格后,方可进行下道工序施工。对于特殊工序应编制作业指导书,并对施工过程进行连续监控,施工工长应认真及时办理各种隐蔽工程验收和签证。
5.加强施工技术的控制。做到轴线、标高控制准确,组织专业测量小组施测,并做好标志,应严格按测量的结果进行轴线、标高的控制施工。安装的各类预埋管件,应严格控制位置准确,固定牢靠,不准事后打眼凿洞。
6.保证砼的施工质量,避免早期砼表面裂缝和温度贯穿裂缝,根据气温及施工需要保证砼坍落度、流动性、初凝时间等技术参数,在砼中掺入外加剂和掺合料,由具有资质的试验室试验得出砼配合比,并派专人负责监督砼配合比的执行情况。
7.组织高素质的专业施工队伍,对参加施工的人员必须进行进场教育和技术交底,特殊工作人员,必须持证上岗。
(七)  施工现场环境及卫生管理
(1)  施工现场环境管理
施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定, 采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。具体措施如下:
1.妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;
2.除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;
3.使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;
4.采取有效措施控制施工过程中的扬尘;
5.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;
6.对产品噪声、振动的施工机械、应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。
(2)  施工现场卫生防疫
施工企业应加强现场的卫生与防疫工作,改善作业人员的工作环境与生活条件,防止施工过程中各类疾病的发生,保障作业人员的身体健康和生命安全。
1.施工现场卫生与防疫的基本要求
Ø        施工企业应根据法律、法规的规定,制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。
Ø        施工现场应配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。
Ø        施工现场应结合季节特点,做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒取暖、防煤气中毒、防疫等各项工作。
Ø        施工现场应设专职或兼职保洁员,负责现场日常的卫生清扫和保洁工作。现场办公区和生活区应采取灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等措施,并应定期投放和喷洒灭虫、消毒药物。
Ø        施工现场办公室内布局应合理,文件资料宜归类存放,并应保持室内清洁卫生。
Ø        施工现场生活区内应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶,施工区应配备流动保温水桶,水质应符合饮用水安全卫生要求。
Ø        施工现场食堂、宿舍、厕所、卫浴等场地的清洁工作一定要到位。
2.  现场食品卫生与防疫
Ø        施工现场应加强食品、原料的进货管理,食堂严禁购买和出售变质食品。
Ø        施工作业人员如发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须要在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和卫生防疫等部门进行报告,并应积极配合调查处理。
Ø        施工作业人员如患有法定传染病时,应及时进行隔离,并由卫生防疫部门进行处理。
结  论
建筑工程施工现场管理是项具体而细致的工作,是搞好工程质量、强化建筑结构、美化装饰工程的依据方法,及其优化控制的科学,它融合了施工管理人员、监理人员以及建筑工人的综合素质。加强工程现场管理,不但可以为施工单位节省资金,而且也为提高施工效益,强化工程质量、美化城市环境做出贡献。
建筑企业要在激烈的市场竞争中求生存、求发展,就必须向市场提供质量好、造价和工期合理的建筑产品。这要靠施工现场管理来保证。施工现场管理是市场经营的延伸或后盾。用户在招标时,不仅审查施工企业资质条件,还要考察现场施工条件和管理水平。对项目工程而言,每个人每个岗位都要重视效益,节约采购费用,贯彻节约材料的技术措施,合理使用材料,只有这样才能在保证工作质量的前提下实现企业利润最大化。
总而言之,施工现场的管理是一项较为复杂的工作,必须事无巨测,随时做好防备工作,方方面面均需有所准备,同心协力,才能按时保质地完成施工任务。只有管理上去了,工程质量、企业形象才能上去,才能越来越被社会广泛认可,才能迎来广阔发展前景。
参 考 文 献
【1】      王火利,章润娣,工程建设项目管理〔M〕,中国水利电力出版社, 2005.
【2】      任多鑫,企业改革与标准化管理[J],管理现代化,1983年03期.
【3】      冯玉清,从大连开发区看推行混凝土商品化的必要性[J],建筑经济,1985
【4】      张宽权,曹居易. 建筑工程质量管理〔M〕,四川大学出版社,2006年版.
【5】      王佩建,浅谈建筑施工企业的文明施工管理[J],建材技术与应用,2007.
【6】      陈永良,试论如何加强建筑企业文明施工管理[J],大众科技,2007,(03).
【7】      陈桂久,施工项目动态管理〔M〕.企业管理出版社,2002年版.
【8】      康宝锟,如何改进建筑企业大堆材料的管理和核算[J],财会通讯,1982.
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
