建筑时空 首页 建筑作品 医疗建筑 查看内容
韩国:首尔国立大学医院
2014-4-8 08:35| 发布者: ccbuild| 查看: 2080| 评论: 0
简介:  建筑设计 : JUNGLIM Architecture   地点: 韩国,首尔,京畿道,盆唐区   项目面积: 57048㎡   年份: 2013年    首尔国 ...
  建筑设计JUNGLIM Architecture
  地点:韩国,首尔,京畿道,盆唐区
  项目面积:57048㎡
  年份:2013年
  首尔国立大学医院位于城市中心区,地理位置优越,交通便利,毗邻Bulgok山和城南的Tancheon。近些年的快速发展使成为首尔国立大学的品牌知名度不断蹿升,为了进一步满足就诊需求,提高医疗设施、改善停车位不足等问题,医院决定重新规划以满足未来的发展需要。
  新大楼位于医院入口右方的斜坡上,毗邻主楼西侧。考虑到新楼与现有主楼、地形以及方向等关联因素,建筑师将新建筑首层与主楼相连的室外过渡区保持与主楼统一的设计风格。入口大厅处是来院就诊人员的主要流通区、同时还设有连接主楼的弧形通道。
  首层外墙主要采用玻璃和陶瓷板,以塑造医院温馨的环境。陶瓷板和木材的组合图案还运用到现有主楼的设计中,使两栋建筑在视觉上具有统一的关联性。楼上为病房,应具备展示医院先进科研形象的重任,但由于位于入口处,从一定程度上对降低了“高端品质”这一形象,因此,建筑师为减少病房对主体建筑的视觉干扰,通过室外走廊的空间设计减少主楼与病房的关联度,各自独立运营。
  西区病房采用双层幕墙系统,减少噪音影响。双层幕墙系统同时可以最大限度减少炫光和太阳直接辐射对病人的损伤。独立病房被设计成彩色外幕墙,增加了医院的活跃度。建筑外壁和双层幕墙间的中空温度调节功能可降低能量消耗。
  建筑师为提高医院交通运营合理性,同时增加停车场面积,首先增加机动车出入口,缓解车辆出入口拥堵现象;前广场被弧形建筑体包围,形成新的绿色空间以及车辆单向出入口则是第二个缓解压力的方法;出租车泊车位的增加也可以缓解一定的交通压力。
