冬施施工质量控制
摘要: 1在冬施施工前认真审核施工项目的冬施准备和条件是否符合冬施要求。不符合应作调整,否则不能施工。 2冬施期间所用的保温材料要落实,否则不可施工。 3严格执行工序控制,做好三检制,不合格或标准达不到的不 ...
1在冬施施工前认真审核施工项目的冬施准备和条件是否符合冬施要求。不符合应作调整,否则不能施工。 2冬施期间所用的保温材料要落实,否则不可施工。 3严格执行工序控制,做好三检制,不合格或标准达不到的不准移交下道工序,确保各 工序的施工质量。 4砼工程冬施期间除按照常温的施工要求检查外,还应检查外加剂的质量和掺量;水和骨料加热温度;砼出机入模及养护过程中的温度;砼在表面温度降至0℃的温度。 5设专人测温,做好测温记录工作,测温人员同时负责检查覆盖保温情况,熟悉掌握结构各部位的砼浇筑时间,遇大风天气要加强检查保温被的覆盖情况以防大风吹掀保温被,发现异常及时通知有关人员采取有效措施。 6除按常温施工要求留置试块外还增做两组补充试块与结构同条件养护,一组用于检查砼受冻前的强度,另一组在冬施与结构同条件养护转入常温标准养护28d再测定其强度。 7砂浆、砼内外加剂的掺量由试验确定,设专人负责,并做好记录,严格按计量要求掺入,保证砂浆、砼在硬化初期不受冻。 8砼养护温度的测量,当采用蓄热法养护时,每6小时测量一次;掺用防冻剂的砼,在强度未达到4MPa以前每2小时测量一次,以后每6小时测量一次;测温孔均应编号并绘制测温孔布置图,温度计测温每孔时间不少于3分钟。
更多网友评论 » |
