安装工程冬季施工
摘要: 1.下雨、下雪进入施工现场时,脚手板上的积雪先清理干净,严禁穿硬胶底鞋, 2.塑料PVC 管冬期施工进行粘接时,凝固时间为2~3min,粘接场所应通风良好远离明火,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀, ...
1.下雨、下雪进入施工现场时,脚手板上的积雪先清理干净,严禁穿硬胶底鞋, 2.塑料PVC 管冬期施工进行粘接时,凝固时间为2~3min,粘接场所应通风良好远离明火,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30~60秒即可粘接牢固,粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净. 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。 3.施工现场临时水进入冬期后,明露管应做好保温,防止管道及设备冻坏。所有室内明露管道均做保温,保温采用岩棉管壳,厚度为止50mm,外缠玻璃丝布两道。
更多网友评论 » |
