建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
陶粒混凝土空心砌块冬季施工
2014-4-4 10:27| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加外加剂法,具体施工技术措施如下: 1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室 ...
本工程进入冬施后,进行陶粒混凝土空心砌块砌筑,砌筑工程采用掺加“外加剂”法,具体施工技术措施如下:
1.将各地下室、各层对外门窗洞口封闭,室内布置充足的照明电灯,使用的陶粒混凝土空心砌块提前一天运至地下室或室内储藏、解冻、待用,不得使用遭水浸和受冻后的砌块。
2.砌筑砂浆强度等级M5,内掺5%“WDN-5”砂浆防冻剂,外加剂投放量(用小塑料袋分袋包装,按袋投放)。投料顺序为:砂→热水→水泥和外加剂。严禁水泥与温度≥80℃ 的沸水直接接触。
3.砌筑砂浆搅拌选用P. O 32.5水泥,水泥存放在室内温暖环境,保持存放空间温度3℃以上。
4.砂含泥量≤3.0%,砂进入堆场后封闭覆盖保温防潮,减少冻结,不得含有直径大于1cm的冻结块。
5.砂浆搅拌水采用电热炉加温至60℃。
6.砂浆在地下室或室内随拌随用,砌筑时砂浆温度不低于5℃。
7.每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂浆,在继续砌筑前,应扫净砌筑表面(每天砌筑高度不得超过1.5m,顶部斜砌等沉降均匀后再塞缝)
8.在环境气温低于0℃时,不进行砌筑作业。
9.砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增设不少于2组与砌体同条件养护的试块,分别用于检验抗冻临界强度和转入常温28d的砂浆强度。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
