建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
钢筋负温冷拉和冷弯一般规定
2014-4-4 10:26| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 1钢筋冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。 2钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。用作预应力混凝土结构的预应力筋,宜采用控制应力的方法;不能分炉批的热轧钢筋冷拉,不 ...
2钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。用作预应力混凝土结构的预应力筋,宜采用控制应力的方法;不能分炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
3在负温下采用控制应力方法冷拉钢筋时,其控制应力及最大冷拉率应符。
4在负温下采用控制冷拉率方法冷拉钢筋时,其冷拉率的确定与常温相同。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
