建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
冬季施工冻土的融化
2014-4-4 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 340| 评论: 0
摘要: 1冻土融化方法应视其工程量大小、冻结深度和现场施工条件等因素确定,可选择烟火烘烤、蒸汽融化、电热等方法,并应确定施工顺序。 2工程量小的工程可采用烟火烘烤法,其燃料可选用刨花、锯末、谷壳、树枝皮及其他 ...
2工程量小的工程可采用烟火烘烤法,其燃料可选用刨花、锯末、谷壳、树枝皮及其他可燃废料。在拟开挖的冻土上应将铺好的燃料点燃,并用铁板覆盖,火焰不宜过高,并应采取可靠的防火措施。
3当热源充足,工程量较小时,可采用蒸汽融化法。应把带有喷气孔的钢管插入预钻好的冻土孔中,通蒸汽融化。冻土孔径应大于喷汽管直径1cm,其间距不宜大于1m,深度应超过基底30cm。当喷汽管直径D为2.0~2.5cm时,应在钢管上钻成梅花状喷汽孔,下端应封死,融化后应及时挖掘并防止基底受冻。
4在电源比较充足地区,工程量又不大,可用电热法融化冻土。电极宜采用φ16~φ25的下端带尖钢筋。电极打入冻土中的深度不宜小于冻结深度,并宜露出地面10~15cm。电极的间距宜。电热时间应根据冻结深度、电压高低等条件确定。
当通电加热时可在地表铺锯末,其厚度宜为10~25cm,并宜采用1%~2%浓度的盐溶液浸湿。采用电热法融化冻土时,应采取安全防护措施。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
