建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
虹吸雨水斗的作用
2014-3-31 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 646| 评论: 0
摘要: 雨水斗结构组成 雨水斗由导流罩、整流器、斗体、尾管组成; ⑴雨水斗的分类 雨水斗类型分为:a、下沉式雨水斗(或叫下整流式雨水斗); b、平地式雨水斗(或叫上整流式雨水斗)。 两种斗的主要区别在于: ...
雨水斗结构组成
⑴雨水斗的分类
两种斗的主要区别在于:a种是在斗体内形成斗前前水深,b种是在天沟内形成斗前水深。
⑵尾管的分类与连接方式
行业内现在有两种尾管:
a、金属尾管:与系统的连接方式
①如果系统是不锈钢管材,则是氩弧焊连接;
②如果是HDPE管材,则有承插式螺纹连接和法兰盘连接两种。
b、非金属尾管:与系统的连接方式,热熔连接。
尾管为承插是螺纹连接的,宜采用HDPE包金属内螺纹经特殊的回火处理,有效避免因材质不同而导致渗水可能。如果系统中用的管材是HDPE,而尾管是金属尾管,连接方式只能选承插式螺纹连接和法兰盘连接,业内一些承插式螺纹连接的是将金属尾管直接拧在系统的HDPE内螺纹上,没有包金属内螺纹,更没有特殊的回火处理工艺,由于两种材料的线性膨胀系数及收缩应力系数是不一样的,故而过一段时间螺纹连接处就会有缝隙,这样就存在渗水的隐患;还有一些厂家采用法兰盘连接,这种连接方式主要考虑的是一个法兰盘里的防水垫圈的问题,这个必须由专业厂家生产,同时必须满足与雨水斗一样的使用寿命,否则,此垫圈有一个老化的过程。
⑶雨水斗的作
a、防止垃圾、杂物;
b、水气分离;
c、改变水的流向和流态;
d、不锈钢底盘是为了形成更好的线性流。
综上所述,评判雨水斗优劣的标准是:
a、防堵性能的优劣;
b、形成虹吸的效果;
c、与接触界面(天沟面)防水性能;
d、雨水斗的密封性。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
