建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
虹吸二次悬吊系统
2014-3-31 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 602| 评论: 0
摘要: 方钢二次悬吊系统 ⑴ 二次悬吊系统的作用 采用方钢二次悬吊系统的根本原理是虹吸产生的任何力不能传递给结构。 作用:a、吸收虹吸形成及工作状态中产生的振动力;、 b、吸收收缩应力。 现在行业内方 ...
方钢二次悬吊系统
⑴ 二次悬吊系统的作用
b、吸收收缩应力。
现在行业内方钢二次悬吊系统中方钢采用的规格主要是:要么是40*40、要么是30*30(还有一小部分后起品牌厂家用方形钢管)。
⑵ 管配件及方钢的防氧化处理工艺
主要有两种:
a、热度锌:指将除锈、除油后的方钢及配件浸入600度的高温融化的锌液中,使内外壁都附着上锌层。
b、冷镀:指将除油除锈后的方钢及配件挂入专门在配置好的电解液的电镀槽中的阴极上,阳极用锌,接通电源,阳极上的锌
离子向阴极迁移,并在阴极上放电,使方钢及配件镀上锌。
两种工艺的优劣:
a、镀锌层厚度:热镀的镀层较厚,一般为30-60微米,镀锌层防腐能力较高,而冷镀锌一般在5-30微米,所以防腐时间较短。
b、均匀度:热镀锌是浸镀,内外表面镀层均匀,厚度有保证。冷镀锌是通过电荷吸附,电荷主要集中在边角等尖端处,所以内表面和凹处会有镀不上的现象(可以切一段方钢观察内侧便知)。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
