新加坡体育中心
简介:项目名称:新加坡体育中心 设计机构:Arup Associates 项目地点:新加坡 项目面积:350000㎡ 项目时间:进行中 作为一个面积虽小而经济富裕的高度城市化国家,新加坡体育中心项目反映了新加坡希望 ...
![]() 项目名称:新加坡体育中心 设计机构:Arup Associates
项目地点:新加坡
项目面积:350000㎡
项目时间:进行中
作为一个面积虽小而经济富裕的高度城市化国家,新加坡体育中心项目反映了新加坡希望成为世界体育中心的壮志雄心。体育中心项目包括一座拥有55,000个座位的国家体育场,主要用于举办音乐会和其他如足球、体操等赛事,另外包括水上运动中心、多功能室内场馆及大量社区体育设备,另外还具有40,000平方米的商业区与办公区。
项目地块位于新加坡的加冷区,面积35公顷,早先这里曾是新加坡的主要机场。到了20实际70年代,机场被拆除而建成国家体育馆。如今体育馆也被拆除。该地块临近新加坡的中心商业区及机场,享有十分完善的地铁系统。
Arup Associates与来自新加坡、英国及澳大利亚奥雅纳办公室的众多工程师与专家共同设计了体育场、水上运动中心及室内场馆。
体育馆的设计必须考虑到当地经常出现的沉闷天气:炎热、潮湿而且经常下雨。对此,活动式顶盖则非常的合适。顶盖的可活动部分由聚氟乙烯软垫覆盖,其上布置了目前世界上最大的LED灯组,面积超过20,000平方米。顶盖的打开或关闭需要25分钟,当场馆休息时顶盖将关闭,保持草地球场处于健康状态。顶盖的固定部分则采用了传统的金属面板。固定部为多部分组合而成,由于奥雅纳采用了参数化设计,顶盖仅仅使用了8000吨的钢料,极大地减轻了建筑负重。体育馆的顶盖跨度为310米,2014落成后成为了世界上最大跨度的开放式圆顶建筑。
馆内采用了最新的制冷系统。设计摒弃了传统的高空制冷方法,而将冷气口安装在座位下,使观看者如同身处舒适的冷气坐垫。同时,这种设计使需要冷却的空间缩小,因此大大减少了能耗。上设置了大型百叶为体育馆周边的大拱门遮挡了日光与雨,并且连接了场馆的不同部分,同时又能让空气自然地流通。
观众席采用了可移动设计,当前排运动员的座位闲置时,可以将观众的座位向前移动,大大提高了赛事的观赏性与氛围。必须谨记的是,新加坡体育馆区的设计目的是最大程度地发挥其用途,包括用于大型赛事或者供日常使用。为此,场馆必须保持机动性与灵活性,时刻迎接挑战。
