建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
北京确保北调南水安全又解渴
2014-4-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 722| 评论: 0
摘要: 摘要: 今年汛后,来自丹江口水库的清水将沿线北上,滋润华北,为首都“解渴”。“南水”经过千里北调,是否会水土不服?水质复杂的地表水如何变成北京市民家中安全的饮用水?若上游来水出现污染,京城如何应对? ...
摘要:今年汛后,来自丹江口水库的清水将沿线北上,滋润华北,为首都“解渴”。“南水”经过千里北调,是否会水土不服?水质复杂的地表水如何变成北京市民家中安全的饮用水?若上游来水出现污染,京城如何应对?
北京市南水北调水环境监测室实验员郭硕正在检测氨氮项目
大宁调压池直径80米、深16米,形如一只巨大的扇贝。南水北调来水将从这里开始分流,分别通往团城湖、南干渠
东干渠施工现场,工人们正在清理隧道
南水北调中线工程示意图
  今年汛后“南水”抵京
  “北京汛期结束是9月15日,南水北调正式通水的时间是2014年汛后,预计在10月。”北京市南水北调办公室副主任何凤慈在接受记者采访时表示。
  北京人均水资源量不足全国人均水平的1/10,即将到来的“南水”意义不言而喻。按计划,北京每年将通过南水北调中线接纳调水10亿立方米。
  何凤慈介绍,北京市的南水北调工程由国家干线工程和市内配套工程两部分组成。2008年4月,北京段干线工程已全部竣工。目前包括东干渠、密云调蓄工程等项目在内的北京各项配套工程全面进入决战期。
  “南水”从河北进京后,首先经房山北拒马河渠首,继续向北,来到南水北调进京的唯一入口——惠南庄泵站,汇集到惠南庄泵站前池。为了加大流速,来水将经水泵加压,被推流进入两条长50多公里、内径4米的PCCP管道(即预应力钢筒混凝土管道)。设定两条PCCP管道是为了应急,如果一条管道出现状况时,另一条能够保证输水。
  经过PCCP管道,“南水”到达永定河以西的大宁调压池,这是南水北调中线干线北京段工程中不多的几块裸露水面之一。上游来水经过惠南庄泵站加压后,水流量很大,大宁调压池因为保留了与大气连通的一块固定水面,可以有效地卸掉来水的压力,保证泵站的稳定运行。
  稳压后,两路分流。一路将穿永定河,过丰台,沿西四环路北上,至团城湖调节池,长约21公里。另一路将向东进入南干渠和东干渠,形成以西四环、北、东、南五环为环带的供水环路系统。
  通过供水环路,可向沿线各个水厂供水,主要包括九厂、十厂、通州、亦庄、黄村、郭公庄等水厂,经过自来水厂处理后输送至城市供水管网,最后进入千家万户。
  三道防线保障“放心水”
  如何保障水质安全是人们关心的热点问题。记者了解到,2014年通水后,南水北调北京段将采用实验室监测、自动监测、应急移动监测等3种方式,检测沿线及配套工程34个断面地表水环境质量标准的109项指标。为应对突发性污染,还配备了应急监测车,车内有多种便携式水质检测仪器,可定性定量分析水中多种指标。该车能够及时到达污染现场,为应急决策提供技术支持。
  “针对上游渠道可能发生的突发性污染事件,我们在距离北京34公里的河北省易县七里庄设立了水质监测的‘前哨站’。同时,在水质统一监测的基础上,在北京段设立了水质安全保障
  的三道防线。”何凤慈介绍,第一道防线设立在北拒马河暗涵入口处,当来水水质出现污染时,关闭南水北调总干渠入京口门,避免污染水进京。
  第二道防线设在永定河大宁调压池处,当永定河以西水质突发污染时,关闭永定河倒虹吸进口闸,避免污染水入城。
  第三道防线是当水质监测系统发现自来水厂无法消除超标污染物质时,停止取水,避免污染水进入水厂。
  “万一发生突发性污染事件,除了发挥三道防线的作用,我们会启用密云水库、地下水源及张坊应急水源,保障首都安全供水。”何凤慈表示。
  30套方案调出“北京味”
  在位于南四环附近的郭公庄水厂工地,工人们正干得热火朝天。“我们全力保证水厂年底通水。”北京自来水集团基建工程管理部工作人员张周强指着施工图告诉记者。
  “原水进厂第一道工序就是进格栅间。”张周强说,格栅间内的设备就像一个巨大的“筛子”,“筛子眼”仅有10毫米。原水经过格栅初步过滤后,超过1厘米的树枝等杂质都被隔离在外。然后,在提升泵房由水泵提升后流入进水井,并在预臭氧车间投加臭氧,对原水中的水草、腐殖质、藻类进行氧化处理。
  预臭氧处理后,原水就会进入12个“大水碗”,在这里投加混凝剂,并开启搅拌器,让水中难以自行沉淀的杂质和混凝剂一起快速形成比水更重的棉絮状团片,完成沉淀分离。经过机械澄清后,接下来还需要通过主臭氧接触池、炭吸附池和紫外线消毒,对水进行深度净化处理。郭公庄水厂还将采用超滤膜制水工艺,就是将水“挤”过孔径只有0.01至0.1微米(大约为头发丝直径的1‰)的过滤膜。如此之小的孔径,可以将大分子有机物等绝大多数杂质过滤掉。
  北京市自来水集团基建工程管理部负责人孙东说,采取这些措施,就是为了将来水处理成为适应本市供水管线和市民口感的自来水。
  为避免“南水”进京后可能出现水土不服的情况,2009年,北京市自来水集团在丹江口水库库区建设了一个微型水厂,处理设施、工艺流程全部模拟北京自来水厂的主要水处理工艺,并选取了北京市区不同年代、不同地区、不同材质的自来水管线,分别在现场进行浸泡试验。经过反复试验,科研人员确定了30多套制水工艺组合方案,依据试验成果,有计划地调整北京水厂的处理工艺,对现有供水管线实施改造,保证管网水质稳定。2010年以来,北京市自来水集团完成供水管网改造1700余公里。
