建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
建筑防烟设计方面的若干问题
2014-3-31 10:29| 发布者: ccbuild| 查看: 431| 评论: 0
摘要:  防烟   加压送风防烟 适合于不具备自然排烟条件或不允许自然排烟的竖向疏散通道,建筑高度超过100m公共建筑的封闭避难层。   密闭防烟 仅适合于人民防空工程的丙、丁、戊类物品库房,和设置气体灭火 ...
 防烟
  密闭防烟 仅适合于人民防空工程的丙、丁、戊类物品库房,和设置气体灭火系统的场合。所谓密闭防烟,就是关闭门窗和通风管道上的阀门,使空间密闭火情缺氧而自行熄灭。
  竖向疏散通道机械加压送风量
  《建筑设计防火规范》9.3.2条规定:“机械加压送风防烟系统的加压送风量应经计算确定。当计算结果与表……的规定不一致时,应采用较大值。”《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条也有此规定。
  所谓“计算确定”,就是压差法和风速法。
  风速法,需要的计算参数是:同时开启门的计算数量、门洞的平均风速、漏风附加率、背压系数,其中风速、漏风附加率、背压系数三项的取值范围较宽,计算值的意义何在?
  同时开启门(包括楼梯间和前室)的计算数量?
  《高层民用建筑设计防火规范》8.3.2条的正文中没有说,而仅在条文说明里面提出“20层以下取2,20层及以上取3”。根据仅是“通过调研和国内有关专家、工程技术人员座谈”。显然,很不严谨。一直存在争议
  《高层民用建筑设计防火规范》表8.3.2注①中的“有两个或两个以上出入口”,是指前室通向走廊的门,而不包括通向楼梯间的门和电梯门。在许多情况下,前室有可能对两边的走廊开门,扩大的前室内,还有可能有n个户门。
  压差法,需要的计算参数是:门窗缝隙总面积(门的数量、每个门缝长和缝宽)、压差。
  如果防烟楼梯间与前室之间、前室与走廊之间的缝隙面积相等,比较容易达到余压值均为25Pa。当缝隙面积略有差异,也可以使防烟楼梯间余压值40-50Pa、前室余压值保持在25-30Pa的幅度范围内。
  在通常情况下,防烟楼梯间与前室之间、前室与走廊之间的缝隙面积会有较大差异,缝隙宽度也难以确定,计算结果的可靠性很难说。
  因此,加压送风量宜在”表……的规定”基础上适当增大。
  “适当增大”的原因,还因为混流(斜流)式风机的风量和风压,一般难以达到铭牌参数
  “适当增大”的幅度,可由设计人权衡掌握。
  “适当增大”的后果,无非就是防烟楼梯间或前室正压过大,开门需要的推力较大,影响疏散。
  因此,在防烟楼梯间与前室之间、前室与走廊之间,配置自力式“泄压阀”是很有必要的。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
