建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
现在为什么铸铁散热器还这么流行
2014-3-31 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 586| 评论: 0
摘要:  第一,安全可靠,使用范围广   在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分 ...
 第一,安全可靠,使用范围广
  在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。
  而铸铁散热器材质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。
  第二:经久耐用,使用寿命达50年以上
  铸铁散热器材质不易氧化、不怕碱蚀,铸铁散热器在我国有使用超过50年的实际案例,至今我们还可以在大连旅顺实力博物馆中看到安装于上个世纪二、三十年代的铸铁散热器,依然风姿绰约。是唯一一种可以实现与建筑物同寿命的散热器产品,使用寿命长,可以大大减少多次更换购买和安装成本,让用户实现“一次选择,一生温暖”。
  第三:可回收性高,复合循环经济的要求
  新型铸铁散热器由铁矿石经过冶炼铸造加工而成,在经过长时间使用以及寿命终结后,仍然能保值回收,可循环再利用,符合建设部新发布的《绿色建筑技术导则》中的有关要求。对国家来说,是“藏铁于民”。在网上,我们可以看到国外一家企业对其生产销售的铸铁散热器的名称就叫做ReclaimRadiator,意即可回收利用的散热器。而其他散热器在使用寿命终结后回收及循环利用价值极低。
  第四:生产过程简化,更加节能
  直接有生铁一次性铸造成散热器,生产加工环节少,过程简单,更加节能。
  第五:可随意组队和拆分
  可根据房间大小和结构,不用数量的单片可以任意组对,满足个性化定制要求(最多可达25-30片),组对后也很容易拆分,方便运输、储存、个性化定制使用和维护。如果哪一片出现质量问题,只要更换一片即可,儿其它焊接成组的散热器,即使出现一个腐蚀点,也要整组更换。
  第六:内腔无砂,满足温控和热量节能技术要求
  采用水质砂芯铸造,溃散性好,脱模干净,内腔洁净无砂,适合温度调节和热计量仪表安装配套技术要求。
  第七:造型美观,装饰性强
  新型铸铁散热器普遍体型紧凑,造型美观,外表打磨后静电喷塑,光滑亮丽,达到与冰箱等家用电器相同的效果,颜色可变,无需增加暖气罩,与家居环境相协调。而且,可以加工下进下出型,简约居室空间,节约管线用量。
  第八:客户有长期有效使用铸铁散热器的习惯和忠诚
  在中国,铸铁散热器使用已有近百年的历史,影响了几代人,人们过去大量接触、使用的散热器都是铸铁散热器,铸铁散热器的优点和使用经验在人们心目中烙下很深的印迹,老百姓已习惯了使用铸铁散热器并有很高的忠诚度。
  综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
