建筑时空 首页 地方动态 湖北建筑新闻 查看内容
湖北宜昌地震4.3级 三峡工程正常运行
2014-3-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要: 摘要: 据中国地震台网正式测定,3月27日0时20分,湖北省宜昌市秭归县(北纬30.9度,东经110.8度)发生4.3级地震,震源深度7千米。目前暂无人员伤亡报告。地震未对三峡工程造成影响,目前三峡工程运行正常,进一步的监 ...
摘要:据中国地震台网正式测定,3月27日0时20分,湖北省宜昌市秭归县(北纬30.9度,东经110.8度)发生4.3级地震,震源深度7千米。目前暂无人员伤亡报告。地震未对三峡工程造成影响,目前三峡工程运行正常,进一步的监测正在进行当中。
湖北省宜昌市秭归县发生4.3级地震
湖北省宜昌市秭归县发生4.3级地震
    三峡集团负责人介绍,震中距离三峡大坝约23公里,三峡坝区有明显震感。地震发生后,三峡枢纽管理局启动应急预案,相关单位进行了安全检查。初步检查情况表明,三峡电站机组运行正常,三峡船闸船舶通行秩序井然,三峡升船机建设和坝区规划项目施工正常进行,枢纽建筑物各项安全监测数据正常,应力应变、位移和渗流等指标均处在正常状态,进一步的加密监测正在进行当中。
    此次地震宏观震中位于秭归县屈原镇,三峡库(坝)区夷陵区、兴山县、巴东县震感明显,荆州、襄阳等地少数人有感。截至3月27日7时30分,共发生余震78次。
    灾情发生后,湖北省地震局启动了《湖北省地震局地震应急预案》级响应,目前有3个灾害调查组、2个流动监测组在震区开展应急处置工作。秭归县启动了地震级应急响应,相关部门正按照地震应急预案的要求有序开展抗震救灾工作。
    宜昌市民政局统计数据显示,截至3月27日12时,秭归县共有屈原镇、郭家坝镇、茅坪镇、泄滩乡4个乡镇6900人受灾,紧急转移86人。部分农户出现房屋裂缝和瓦片掉落现象,水池受损。
