建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
沙特造世界最高楼达1千米 超越哈立法塔
2014-3-24 23:58| 发布者: ccbuild| 查看: 803| 评论: 0
摘要: 沙特设计师们正在讨论在红海岸边建造新的世界第一高楼。这座摩天大楼如果建成将超过3000英尺,达到1千米高,超出现有世界最高楼迪拜哈立法塔173米。楼暂定名王国塔,王国塔将高1千米,200层,仅建设资金准备预算就达 ...
沙特设计师们正在讨论在红海岸边建造新的世界第一高楼。这座摩天大楼如果建成将超过3000英尺,达到1千米高,超出现有世界最高楼迪拜哈立法塔173米。楼暂定名“王国塔”,王国塔将高1千米,200层,仅建设资金准备预算就达到了12.3亿美元。
王国塔高1000米 200层 地基深61米
目前世界主要摩天楼
这座高楼暂定名“王国塔”。王国塔将高1千米,200层,仅建设资金准备预算就达到了12.3亿美元。为防止红海盐水腐蚀,王国塔的地基要深至61米,颇具未来风的尖塔设计能减小大风对塔楼的压力。不过,目前为止设计师们面临的最大问题是:如何把多达1.7万立方米的混凝图送到千米高空,并垒出高塔的样子。
解决方法是:用一根直径15厘米左右的高压细管把湿水泥“喷”到高塔上,并且只能在黑夜中运送,否则白昼的沙漠高温会让水泥在管子里干固凝结。用管子运送水泥的方法在建筑哈立法塔时也使用过,并且创下了水泥运送高度的世界记录。哈立法塔是当下世界第一高楼,高828米,位于阿联酋迪拜,2010年建成并投入使用。但国王塔的目标是1千米高,意味着建筑者将挑战从未有过的高度极限。
除了1.7万立方米水泥,还有8万吨钢材要送到半空。柔软的海岸地表可能不能承受千米大楼的重量,而海水和风都会侵蚀大楼楼体,因此只有通过测试找到最合适安全的建筑材料后,大楼才会真正开始投建。高塔建成后,接下来的挑战则是在200层高楼内装备高层电梯和防火通道。
学家认为现在的建筑技术和设计能让人建设最高2千米的大楼,如果再高就要重新设计楼层结构。各国争相建造“世界第一高楼”已经是见怪不怪的事情。已落成的世界第一高楼排行榜前五名里,哈立法塔最高(828米),其后是位于沙特麦加的皇家钟塔饭店(601米)、美国世贸中心一号大楼(541米)、台北的101大厦(509米)和上海环球金融中心(492米)。去年长沙曾投建高达838米的“天空之城”,可惜被紧急叫停,未能刷新高度记录,而更多的高楼还在建设中。
