建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
桥隧专家王梦恕两会言“火车票价”遭“炮轰”
2014-3-23 23:50| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 摘要: 两会期间,桥隧专家王梦恕“不是票价高,而是工资低;铁总办的购票网站‘透明度要那么高干什么?能买票就行了’”的言论引“炮轰”。质疑王梦恕:假如在桥隧工程中,遇到山峰和峡谷的高低落差,作为桥隧专家怎 ...
摘要:两会期间,桥隧专家王梦恕“不是票价高,而是工资低;铁总办的购票网站‘透明度要那么高干什么?能买票就行了’”的言论引“炮轰”。质疑王梦恕:假如在桥隧工程中,遇到山峰和峡谷的高低落差,作为桥隧专家怎么办?会不会不去削谷添峰,而让列车从山谷中气喘吁吁地驶出,或冒着黑烟勉强爬过山峰,或只能“望峰兴叹”?
桥隧专家王梦恕
桥隧专家王梦恕
    两会期间,中国桥隧专家王梦恕被推向了风口浪尖,主因是因为火车票价高、买票难的“快问快答”。他说,不是票价高,而是工资低;铁总办的购票网站“透明度要那么高干什么?能买票就行了”。
    对于一位高龄桥隧专家,人们也许无法肯定其在作为全国人大代表时,在参政议政中的建言献策水平是不是也堪称“专家”,尤其当超越自然科学涉足“社会学”时,用“专家”的标准来衡量,略显逊色也不可苛责。但是,当相关的社会问题也类似于平衡落差的科学难题时,桥隧专家为何失去了基本水准?
    假如在桥隧工程中,遇到山峰和峡谷的高低落差,作为桥隧专家怎么办?会不会不去削谷添峰,而让列车从山谷中气喘吁吁地驶出,或冒着黑烟勉强爬过山峰,或只能“望峰兴叹”?同样,面对火车票价高、买票难的问题,桥隧专家王梦恕怎么可以说出“不是票价高,而是工资低”?这样的话,您老人家设计的桥梁隧道如何车辆无法行进,您能说这是因为路基太低?
    同样是有关平衡落差的问题,这位桥隧专家为何在社会问题上失去了“准头”,本来解决高低落差应该是他的强项,而在面对另一个“课题”时,却显得一窍不通?
    然而,说其“一窍不通”也不尽然,可能是什么东西蒙住了他的眼睛而已。面对火车的高票价,王梦恕认为,“不是票价高,而是工资低”,看似一个无奈百姓的哀怨,实则是站在“铁老大”立场上的傲慢。按照这个逻辑,凡超出市场承受能力的高价商品,都可以借口消费者工资太低而视为合法?那么,与国计民生密切相关的铁路,是人们出行的绿色通道,还是占山为王的山大王的生财之道?“不是票价高,而是工资低”的口气里,隐含着“要从此山过,留下买路钱”的霸气。
    基于这种霸气,自然就有了王专家所谓的铁总办的购票网站“透明度要那么高干什么?能买票就行了”的武断。因为“此山是我开,此树是我栽”,“买路钱”当然由我说了算。这在被买断了的必经之路下,谁还能另辟蹊径?
    当然,王专家也说到了一些“苦衷”,他说“车票价格开始定得高的原因,一部分也是因为要还债,再加上设备维修、人工费和材料消耗费等,这样加起来的。”但不知传说中的高价采购,以及耗资不菲的宣传片的成本,是不是都成了高票价“量出为入”的依据?就像山大王想做一件貂皮大衣,或再娶一个压寨夫人啥的,也把所需的银子摊到了买路钱上?
    如此,桥隧专家王梦恕的“高低说”,就只能扩大既成社会分化的落差,让推进社会进步这台时代的列车超负荷运行,让“工资低”的乘客,跟不上时代的步伐,最终拖了后腿。
