建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
亚洲第一坝:大沽河九座大坝四月将蓄水试闸
2014-3-20 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 4664| 评论: 0
摘要: 摘要: 18日,在大沽河即墨市移风店镇段施工现场看到,一座长二百多米的九孔大坝已经显露雏形,这是一座“护目镜”式闸坝,独特的造型和庞大的工程,让它成了同类型闸坝中的 “亚洲第一坝”。 大沽河九座大坝 ...
摘要:18日,在大沽河即墨市移风店镇段施工现场看到,一座长二百多米的九孔大坝已经显露雏形,这是一座“护目镜”式闸坝,独特的造型和庞大的工程,让它成了同类型闸坝中的 “亚洲第一坝”。
大沽河九座大坝
    从大沽河大坝建设指挥部了解到,这座闸坝集蓄水、观光于一身,建成投入使用后,闸坝将现“彩虹卧波”的壮美景观,4月20日,该闸坝将蓄水试闸。
    “彩虹坝”现身移风店
    18日上午,来到大沽河即墨市移风店镇河段看到,正在施工的大坝紧挨着一座桥,十个钢筋混凝土坝墩自大沽河河床拔地而起,在半空变换成“两斜两弧”的立柱,立柱相连形成一个框架,就像是一个圆的四分之一。圆弧支架的顶端是个平台,上面已经安放了启臂机,是开关坝闸的动力源。坝墩之间,是一个厚重的弧形钢铁“围挡”,将坝墩之间25米的坝洞遮挡得密不透风,这就是闸坝最为重要的部件—钢铁闸。这个闸呈现弧形,就像是护目镜,又称护目镜型闸。从大沽河大坝建设指挥部了解到,这座由10墩9闸构成的拦河大坝,是目前亚洲范围内同类型闸坝中最大的一个,这也是青岛市水利史上技术难度最大的项目。
    有效拦截3.5米高水位
    据建设指挥部的项目经理王正云介绍,这座大坝可以抵御50年一遇的特大洪水。 “这个大坝共9个泄洪孔,每个孔净宽25米,9个孔的总宽度为225米,算上坝墩坝体,总长度为285米,每个闸门的高度为5米,有效挡水高度为3.5米。 ”王正云说,整个大坝蓄水水位为19.1米,拦截的水面面积为540万平方米,蓄水量为1050立方米。闸门底座及周边缝隙均采用了橡胶材质,闸门闭合后,和这些橡胶形成了一个密封圈,若河面的水位为3.5米以下,这座长285米高20多米的大闸坝则可以保证滴水不漏。
    八根钢索拉起百吨闸门
    这个大坝的闸门由8块经过特别制作的弧形钢板构成,几块钢板经过焊接组合,就成了一个硕大的弧形闸门,这个闸门重100多吨。跟普通的橡胶拦水坝不同,这是一个可以开合的“活动坝”。动力源就是坝顶平台上的起臂机,位于闸门两端顶部的两个启臂机各连接四根钢绳,在需要开闸时,只需按下电门开关,闸门就会在左右共8根钢绳的带动下缓缓开启,开启耗时约为10分钟。
    三条观光路俯瞰大沽河
    从大坝的北端走上约20米高的坝顶,看到上面有三条步行“观景路”:其中一条直接镶嵌在闸门顶部,可容纳两人并肩通过;另外一条位于大坝背水面,是一条由9段小天桥连接的步行道;第三条是旋转式楼梯,位于坝体顶部的钢构立柱上,沿着旋转楼梯可以登上大坝顶端,站在最高端一览大沽河的全貌。
    “大坝闸门上的洞口是用来积水的,当闸门缓缓打开时,这些洞孔里的积水就被慢慢倒出,形成一块大型水瀑,9个闸门一起打开,大沽河就可以形成一道长200多米高20米的水幕,在阳光的照射下,水瀑就会呈现出一条横跨大沽河的彩虹。 ”王正云说,闸门开启后将呈献“彩虹卧波”的场景。
    下月蓄水世园会前亮相
    据了解到,该大坝计划于4月20日蓄水试闸,这将会赶在4月25日开幕的世园会前亮相。届时大沽河全线放水,洪流从莱西水库奔流而出,沿途经过9座大坝。大沽河能否实现“连续水面”,取决于一项关键工程—大沽河干流9座新建的拦河闸坝必须全部建成,才能把上游流下的水蓄起来,形成连续水面的一道流动的河流。就目前来看,“九道大闸”完全能够如期完成这一任务。
    大沽河上建起9座闸坝
    据了解到,青岛市大沽河水资源开发利用工程—大沽河拦河闸坝工程,共新建、改建拦河闸坝9座,自上游至下游依次为国道309拦河坝、早朝拦河闸、孙受拦河闸、许村拦河坝、庄头拦河坝、程家小里拦河闸、孙洲庄拦河闸、移风拦河闸(改建)、大坝拦河坝,分别采用环形闸、钢坝、充气、液压等国内外先进技术和挡水型式,改建后新增蓄水面积13平方公里,其中位于移风店的这座大坝是规模最大的一座。据了解,大沽河原有蓄水4400万立方米,新的这批拦河闸坝建成后,将增加蓄水量2860万立方米。
