建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
斯坦福之家获2013年太阳能十项全能设计奖项
2014-3-23 23:37| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 斯坦福大学的斯坦福之家赢得综合团体第五名大奖,并且摘得2013年太阳能十项全能的桂冠。斯坦福大学设计的斯坦福之家,按一个按钮便可以达到节约能源效率的目的。设计师优化了建筑上的每一个组件的模块架构,并且添加 ...
斯坦福大学的斯坦福之家赢得综合团体第五名大奖,并且摘得2013年太阳能十项全能的桂冠。斯坦福大学设计的斯坦福之家,按一个按钮便可以达到节约能源效率的目的。设计师优化了建筑上的每一个组件的模块架构,并且添加了一些先进的控制,提高房子的可持续效能,给房子赋予了经济实惠的标签。
斯坦福之家主要的控制系统都在一个模块上,所有的机械、电气和给排水系统,包括厨房、卫生间、杂物间都在这个模块的控制之内。家中的住户可以根据自身动态来进行能源设定。斯坦福之家这个建筑的核心就是这个机械控制。建筑的外层采用光滑的金属壁板,将这些机械零件都包裹在这个金属壁板之内。建筑内部以开放为主,大客厅宽敞,光线充足,高高的天花板使屋内看起来更加敞亮。家具的设置可以适应有着不断变化需求的人们。厨房有一个早餐吧台,可以方便人们早起简单用餐。卧房是隔开的独立空间,可以保证私隐性的。该项目有一个自定义的楼宇能源管理系统,还设有一个电力和水力集成系统,还有一个可视化驾乘机。房子铺设的是道格拉斯冷杉硬木地板和红木壁板。屋内还有一个开阔的后院天井,推开后院的大玻璃推拉门,便可以将室内空间延伸出去,在天井的外面,种植着水果和蔬菜。
