建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
巴黎圣母院节能改造 400盏LED灯替换白炽灯
2014-3-20 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要: 摘要 :巴黎的标志性建筑——巴黎圣母院具有850年历史,近期将400盏白炽灯替换为节能型LED灯,完成节能照明改造工程。 巴黎圣母院   也许有的人仍很怀念巴黎圣母院里面昏暗的光线的感觉,但在替换 ...
摘要:巴黎的标志性建筑——巴黎圣母院具有850年历史,近期将400盏白炽灯替换为节能型LED灯,完成节能照明改造工程。
巴黎圣母院
  也许有的人仍很怀念巴黎圣母院里面昏暗的光线的感觉,但在替换了LED灯后,人们却可以更清晰地看见那些玫瑰窗和具有代表性的雕像,如圣母与圣子等。在工程中,两盏250W的LED聚光灯分别被安装在南北两扇大门上方距离玫瑰窗50米高的地方,并且灯具的位置一般不会进入人们的视线,但其光线却会直接照射到玫瑰窗上,使得窗户看起来仿佛自己会发光。
  所有的灯具均与控制面板相连,可以通过适当的调控来营造不同的氛围。灯光设计师ArmandZadikian表示:“教堂具有两种功能,一种是宗教性的,一种是文化上的。当在教堂中举行宗教仪式、游客进行参观或举办音乐会时,新的照明系统便可以营造不同的适用于这些活动的氛围。”
  新安装的LED照明灯具还可以带来可观的节能效果,通过将总瓦数从140kW降低至30kW,照明效率总共可以提高80%。飞利浦表示仅教堂中殿便可以节约1/5的能耗。此外,新装的LED灯具在每天使用10个小时的条件下,使用寿命可以达到13年之久,从而能够节约维护成本和替换灯具所需的人力。
