建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
EIB系统设计要点
2014-3-19 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要: EIB系统概述:   EIB(EuropeanInstallationBus),是电气布线领域使用范围最广的行业规范和产品标准。现已成为国际标准ISO/IEC14543-3,并于2007年正式成为中国国标GB/Z20965-2007。   EIB最大的特点是通 ...
EIB系统概述:
  EIB最大的特点是通过单一多芯电缆替代了传统分离的控制电缆和电力电缆,并确保各开关可以互传控制指令,因此总线电缆可以以线型、树型或星型铺设,方便扩容与改装。元件的智能化使其可以通过编程来改变功能,既可独立完成诸如开关、控制、监视等工作,也可根据要求进行不同的组合。与传统安装方式比较,EIB不增加元件数量而实现了功能倍增,从而具有了高度的灵活性。它的开放性更使得不同公司基于EIB协议开发的电气设备可以完全兼容,并为后续公司进入EIB市场提供可能。
  EIB系统既是一个面向使用者、体现个性的系统又是一个面向管理者的系统,使用者可根据个人的喜好任意修改系统的功能,达到自己所需要的效果,并可通过操作探测器(如按钮开关等)来控制系统的动作;另一方面,EIB系统还提供基于Windows的软件平台,管理者(如小区物业中心、大楼管理中心、车库管理处等)将安装此套软件的计算机连接至EIB系统即可对EIB系统进行控制并进行管理,从而达到集中管理的功能。
  EIB系统相关技术介绍----功能说明:
  对明月花园小区光彩工程的灯光进行定时控制、光线感应控制、远程分区控制、场景控制。可通过可视化软件进行远控、可使用智能面板控制、可用光线感应信号或定时信号控制。这些控制方式均可以实现场景调用、分区控制等。
  在本方案完成后,可实现以下功能
  1.采用EIB总线控制方式通过电信号传输确保各类开关互传控制指令。执行指令的系统模块是可分别编程的,因此可灵活地组合使用。
  2.本系统内可采用现场智能面板控制、定时控制、场景控制、中央集中控制,分别采用其适用的灯光控制方式对灯光进行控制。从而极大地提高了光源的有效使用,从而延长了光源的使用寿命,降低了照明系统的维护频率。
  3.需对现有功能增加或改变时,只需在配点箱内增加元件或重新编辑系统模块的应用程序即可完成,而不需要重新铺设电缆,不会破坏装饰面,更不会影响建筑功能的正常使用。
  4.场景控制依个人偏好可设定不同的灯光模式,之后便可按照设定的灯光场景进行切换。从提供小孩看电视所需要的明亮区域,到成人饭后品尝咖啡所需的柔和角落,只要轻触按钮或遥控器即可达成。
  5.日光控制
  6.定时开关
  7.移动探测器
  EIB系统相关技术介绍----控制方式及连线说明:
  光线感应控制:
  在每天傍晚,天色开始变暗的时候,打开人行道与车行道的路灯照明,以保证下班归来的业主的使用需求;在天色完全变暗时,打开草坪灯、照树灯和围墙灯,以体现最佳的园林景观及照明效果;在深夜,仅仅保留人行道、车行道、围墙灯,以保障行人及行车的照明需要,也满足了小区四周的安防需要。
  定时控制:
  晚上7点~8点打开里面投光灯照明,勾勒出建筑的轮廓线和天际线;
  晚间9点~11点在天色完全变暗时,打开墙面灯带或屋面投光灯,达到最佳的建筑照明效果;
  在深夜11点~凌晨6点,仅仅建筑立面的灯带,关闭立面投光灯。这样体现了光彩工程的建筑照明效果,又避免了投光灯照射墙面对业主晚上休息的干扰。
  采取的连线方式:
  1.地块之间,使用弱电设计原有的IP网络线路连接,不需要单独敷设控制电缆。
  2.各个地块内部,光彩工程照明柜之间,采用EIB/KNX专用总线电缆,就近连接弱电设计原有的智能照明柜。控制设备,如智能控制面板、可视化集中控制软件,可与原有弱电设计中的设备共用,无需单独增加智能面板和控制软件。
                                     EIB系统相关技术介绍----地块连接图
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
