建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
无负压供水设备安装调试
2014-3-11 10:34| 发布者: ccbuild| 查看: 533| 评论: 0
摘要: 一、调试前应具备的条件:   1、控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水、无腐蚀性、无导电性粉尘的场合。   2、电源进线三相五线制,电压要求:380V10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别 ...
一、调试前应具备的条件:
  2、电源进线三相五线制,电压要求:380V±10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上.要求接线牢固可靠。
  3、穿线管应在预制地面时,按厂家或设计单位的穿线图预埋,钢管必须按图纸要求高出预制地面并套丝及穿钢带线。
  4、供水管道内的杂质杂物必须冲洗干净才能与设备对接,设备充满水后方准调试,水泵不能空载调试,否则会造成水泵损坏。
  5、使用临时电源调试时.现场要砸接地极.接好地线,更换正式电源后确保水泵旋转方向正确。
  1、对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。
  2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑,更新二次供水系统设计的应用场合。
  3、对于高层建筑需要分质供水(即生活、消防、冲厕分开供水)的应用场合。
  4、对于高层建筑取消低位水池和高位水箱供水的应用场合。
  5、原有二次给水系统供水质量不能达标的场合。
二、无负压供水设备主要技术指标:
  1、供水指标
  管网压力输入范围:0.05mpa~0.6mpa;
  二次供水压力范围:0.3mpa~2.0mpa;
  二次供水流量范围:2m3/h~1000m3/h;
  二次供水水质:与自来水管网水质相同;
  二次供水压力稳定度:设定压力值的±1%;
  真空清除响应时间:不大于100ms;
  水量调蓄时间:不大于3分钟(用户可选);
  掉电后维持供水时间:不小于30分钟(用户可选)
  系统供水效率:40%~80%以上(与水泵效率和管网供水压力有关);
  压力缓冲滞后时间:不大于100ms。
  2、电器指标
  输入电压范围:三相380V±15%, 50/60Hz;
  输入功率范围:1kw~75kw;
  电压谐波:不大于5%;
  备用电源:DC输入220V,AC输出三相电压380V±5%,输出功率1kw~75kw。
  3、环境指标
  环境温度:-10℃~65℃;
  环境温度:60℃~85℃,无结露;
  介质温度:5℃~60℃;
  噪音指数:最大65db;
  海拔高度:4500m;
  卫生标准:与水接触部分达到食品级标准。
三、运行中注意的问题:
  1、设备运行时.严禁随意扭动各种转换开关。
  2、如遇水泵不启动.应检查电源是否接通或来水水压是否正常。
  3、设备启动后出水压力不足,应检查进出口闸阀是否打开或管道有无严重渗漏现象。
  4、当设备运行出现故障时请及时与我公司联系,用户不可自行处理解决。
四、保养及检修
  1、电气部分
  (1) 经常监视电源电压,工作电压为380V±1 0%.50Hz±2Hz。如果电源电压超过了正 常的波动范围,容易使电气元件发生老化而降低设备的使用寿命。当电源电压不正常时,应停止设备运行并切断电源,待电源恢复正常后再重新启动。
  (2) 设备检修须由专业人员操作,在切断主电源5分钟以后方可进行维修操作。
  (3) 要定期清理电控柜中的灰尘,保持电控柜的清洁。定期检查电控柜中的接线螺丝.
  确保接线可靠。
  2、机械部分
  (1) 经常检查管道,做好防腐工作。发现渗漏部位,及时予以更换。
  (2) 手动操作的各种阀门,经常性闭合开启,防止因长期不动造成阀板锈死或橡胶阀座变形。
  (3) 水泵如发现过热、振动或噪音过大等情况,应按照水泵说明书的要求及时进行处理。
  3、其他
  (1) 泵房内应保持干燥、清洁、卫生、通风,以延长设备的使用寿命。
  (2) 冬季泵房低于0℃请做防冻措施。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
