建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
数码涡旋的优点
2014-3-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
摘要: 容量范围宽   谷轮数码涡旋10%到100%的运行容量范围在世界是最大的,较大的容量范围使得压缩机开启-停止次数较少,从而提高系统效率。而且,它可以实现容量输出的连续频谱,确保了对室温的严格控制。这是对 ...
容量范围宽
  谷轮数码涡旋10%到100%的运行容量范围在世界是最大的,较大的容量范围使得压缩机开启-停止次数较少,从而提高系统效率。而且,它可以实现容量输出的连续频谱,确保了对室温的严格控制。这是对变频器技术的改进,变频器技术只能分级调节容量输出。
  季节能效高
  对于调制系统,季节能效比(SEER)是全年运行系统节能的标准衡量度,谷轮数码涡旋技术已按JIS&ARI标准进行了评估,由于它可以降低全年能量消耗40%,因此具有良好的季节能效比。
  电磁干扰可忽略
  数码涡旋电动机与变速压缩机技术不同,它在整个运行过程中以恒速运行。由于采用这种设计,所以几乎没有电磁干扰。这一独特的特性,不仅使数码系统无需昂贵的电磁抑制电子装置,也增加了其可靠性和简易性。
  容量降速快
  房间温度的快速降低以及对需求的快速调整能力对于顾客的舒适性来说十分重要。由于数码涡旋的运行容量为100%到10%,转速稳定。调节容量时,排气温度/压力较稳定,固其能够对系统的需求更快地作出反应,而不必像在变频器系统中必须超过中间速度。
  可靠性
  系统和电控装置的可靠性在发展亚洲市场时是一个值得讨论的问题。在变流器系统中,电控装置十分复杂,将这些复杂的电控装置暴露在不稳定的安装环境和极端的气候条件下,导致了不可靠的问题。
  T这种情况在各种旁通管――热气旁通管和液体旁通管――的使用下变得更糟。我们不久就会讨论旁通管问题,但底线是复杂的系统有更高损坏的可能性。数码涡旋系统基本是简单的。下面的图形显示了室外机组控制器典型的电子装置。
  紧密性
  具有较小的底座,这样更节省买材料的支出以及包装,储存和运输费用。数码涡旋系统由于十分简单,故能够被设计得更加紧凑,这样其所占空间可比现有的技术选择节省30%。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
