建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
离心风机的工作原理
2014-3-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要:  离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器 ...
 离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机中,气体从轴向进入叶轮,气体流经叶轮时改变成径向,然后进入扩压器。在扩压器中,气体改变了流动方向造成减速,这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中,其次发生在扩压过程。在多级离心风机中,用回流器使气流进入下一叶轮,产生更高压力。
  作用
  离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同,均是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。
  离心风机可制成右旋和左旋两种型式.从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机,叶轮逆时针旋转,称为左旋转风机。
  构造
  离心式风机由机壳、主轴、叶轮、轴承传动机构及电机等组成。
  机壳:由钢板制成坚固可靠,可为分整体式和半开式,半开式便于检修。
  叶轮:由叶片、曲线型前盘和平板后盘组成。
  转子:应做过静平衡和动平衡,保证转动平稳,性能良好。
  传动部分:有主轴、轴承箱、滚动轴承及皮带轮(或联轴器)组成。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
