建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
再谈住宅建筑电气的总剩余电流动作保护器的选用
2014-3-13 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
摘要: 再谈住宅建筑电气的总剩余电流动作保护器的选用 根据 GBT50096-2011 住宅设计规范第 8.7.2 中第 6 条规定: 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作或剩余电流动作报警。 所以目前的住宅建筑电气设 ...
根据GBT50096-2011 住宅设计规范第8.7.2中第6条规定:每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作或剩余电流动作报警。所以目前的住宅建筑电气设计时在进楼总箱中都设计了总剩余电流保护断路器。那么选用什么型号的剩余电流保护断路器才能保证安全运行,是个值得探讨的问题。
2009JSCS-2《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》5.2.23款 每栋住宅楼的进线开关应选择带剩余电流保护的四极开关,剩余电流保护宜动作于信号。
所以在选择每栋住宅楼的进线剩余电流保护断路器时,设计者大多选择4线4极剩余电流保护断路器。笔者认为不妥。大家都知道,住宅内负荷都是单相负荷,又不可能同时使用,根本做不到三相平衡。属于三相不平衡负荷,那么一旦N极触点接触不良或接触不上就会使中性线断开,使中性点产生漂移,严重时会使某相负荷因过电压而烧毁,有引起电气火灾的危险。
关于剩余电流动作保护器的选择GB50054-2011《低压配电设计规范》是这样规定的
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
1、除在TN-S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
条文解释
3.11.11对本条作如下说明:
1、要求剩余电流动作保护电器能断开所保护的所有带电导体,包括中性导体,是为了防止在回路中可能发生误动作。对于剩余电流保护动作电器“在TN-S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开的规定,是考虑到中性导体为可靠的地电位时断开中性导体是没有意义的,而中性导体是否为可靠的地电位,需技术人员根据工程的具体情况决定。
    所以笔者认为,普通民用住宅楼的低压配电比较简单明了,且中性线在进户总箱内与接地体可靠联结,应认为该中性线是可靠地地电位。所以,普通住宅楼总箱内的总剩余电流保护断路器的选用 4线3极(即N极无触点,直通)的总剩余电流保护断路器更为安全。
那么在什么情况下选择断开中性极的开关呢,GB50054-2011《低压配电设计规范》是这样规定的
3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1、有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
2TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3IT系统中,当有中性导体时选用开关电器
条文解释中
3.1.15 本条对在某些情况下选用具有中性极的开关电器。(通称四极开关)作了规定,但这不是说只是在这种情况下应用具有中性的开关电器。在其他情况下,开关极数的确定,应由技术人员根据本规范规定和工程的具体情况来决定。应该说明的是如果选用了具有中性极的开关电器,而中性极发生故障则可能使中性线断开,这也是我们不希望的。
笔者理解:
1、在有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统的电源转换开关应设开关中性极,
2TTIT系统中负荷侧有中性线的,电源总开关不一定必须设中性极开关,正相条文解释中所说的(在其他情况下,开关极数的确定,应由技术人员根据本规范规定和工程的具体情况来决定。应该说明的是如果选用了具有中性极的开关电器,而中性极发生故障则可能使中性线断开,这也是我们不希望的。
3、正确理解GB50054-2011《低压配电设计规范》中3.1.16 在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。
这一条在条文解释中解释的比较清楚,并画了示意图,这一条也是给电源转换开关应是四极确定的。
所以笔者认为普通民用住宅楼的低压配电总箱内的总剩余电流保护断路器不论低压接地系统是TN-S系统还是TN-C-S系统,还是TT系统,都不宜选用四线四极的剩余电流保护断路器,宜选用四线三级(中性线直通)的剩余电流保护断路器。
目前笔者接触到的设计图纸中,选用的剩余电流保护断路器的功能大致有:
1、漏电动作电流100-300mA漏电不跳闸只作用于报警。
2、漏电动作电流100-300mA,漏电跳闸,跳闸后报警。
3、漏电动作电流100-300mA漏电不跳闸只作用于报警,消防切非分励脱扣。
4、漏电动作电流100-300mA,漏电跳闸,跳闸后报警,消防切非分励脱扣。
但目前4线3极(即N极无触点,直通)的剩余电流保护断路器,又要同时具备以上4种功能的,在市场上销售的不多,有的甚至很难买到。其中具备第1、第2种功能的还能买到。具备第3、第4种功能的就很难买到了。
笔者同时也建议开关生产企业,随着有关建筑电气的规范越来越完善,低压开关行业应加紧开发新的产品或派生产品以满足市场需求。比如以上所述4种功能的剩余电流保护断路器,如再能开发出即N极不断开,又能漏电跳闸同时报警,或漏电不跳闸只作用于报警,又能有分励脱扣功能,又能在断路器本身发出声光报警,还具有输出触点,把信号远传到报警中心的功能,那就更好了。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
