建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
低压无功补偿装置的器件分析和选型
2014-3-4 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 前 言 现有供电设备虽经多次改造,仍然难以满足日益增长的电力负荷需求,目前全国各地已不同程度地出现了缺电和拉闸限电的现象。 解决电力供应紧张的问题,除了加快电厂建设以外,采用合理的无功补偿不失为一 ...
前 言
解决电力供应紧张的问题,除了加快电厂建设以外,采用合理的无功补偿不失为一条有效的途径。做好无功补偿工作,不但可起到扩大现有输变电设备供电能力、改善电能质量、降低线路损耗、缓解供电能力不足的作用,而且还能取得良好的经济效益,如延长供用电设备的使用寿命、降低用户的电费支出等。
无功补偿的重要性及其解决问题的现实性,目前已得到了业内共识,各地也相继安装了许多不同形式的无功补偿装置,但从其使用的效果来看却不尽相同。
特别是运行在0.4kV级的无功补偿装置,由于其补偿点多,分布面广,专业技术管理的力度相对薄弱,因此,在补偿的准确性、运行的安全性、动作的可靠性、设备的先进性、以及维护量的多少、使用寿命的长短等方面, 存在着优劣并存,良莠不齐的现状。
例如:某单位的无功补偿屏安装后,一直不能正常使用,成为闲置设备;又如:某单位杆上变压器的低压补偿电容器投入后,立刻引起线路跳闸,只好将电容器拆除后才能正常供电……,此类不良补偿现象,在实际工作中时有发生,究其原因,主要是没有根据具体的负荷性质,恰当地选择优质补偿设备。
本文就低压无功补偿装置的器件选型问题,提出一些浅见,以起到抛砖引玉的作用,并希望能为实际工作提供一点参考。
一、 补偿电容器的容量及相关因素
补偿电容量的正确选择,是获得良好补偿效果的重要环节,具体选择时,可考虑如下几个因素:
1、 供电变压器的空载无功补偿
一般可选变压器总容量3%的并联电容器作为固定补偿,以补偿变压器的空载无功损耗。
2、 确定多路补偿的容量梯度
了解用电负荷的最大值、最小值、负荷的波动情况,根据具体情况以确定电容器的投切步长和分组路数,做到对无功变化的精确跟踪。
3、 平衡补偿、分相补偿、复合补偿的选择
确定三相负荷的不平衡程度,必要时需进行现场测量,以确定采用三相平衡补偿还是采用复合补偿方式。当三相严重不平衡时,最好选用适当容量的分相补偿。
4、 确定补偿电容器的总容量
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
